L855d (DK10AC_6050A2492001) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=67289 |
maidren [ 20 окт 2017, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | L855d (DK10AC_6050A2492001) Не включается |
Всем Привет. Ноутбук просто перестал включатся. На входной ключ приходит 19вольт и дальше пусто. Мосфеты целые. Посмотрел шим зарядки. ACC 19v. ACDRV -0v вместо 24v ACDET - 1.2v вместо 2.4v также по схеме есть два резистора. Но они целые. Сопротивление нормальное, как по схеме. но на выходи у них 1.2v. Может шим неисправен? Запчастей в наличие нет сейчас, проверить не могу сам. Помогите советом? |
oboje [ 20 окт 2017, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L855d (DK10AC_6050A2492001) Не включается |
maidren писал(а): На входной ключ приходит 19вольт и дальше пусто. Если это так, то у вас либо 19В в замыкании, либо неисправны входные мосфеты. |
maidren [ 20 окт 2017, 14:28 ] | |
Короткого нет |
maidren [ 20 окт 2017, 23:00 ] | |
Проверил еще раз и спасибо за помощь. Короткое есть, на 1 и 2 ноге шимки. С6021 и 6022 кондеры на земле, пробиты. Также на истоке Q6011 в коротком. Помогите определить корпус кондеров? В схеме не указано этого. |
igils [ 21 окт 2017, 00:24 ] | |
В схеме это указано. Пусть и не очень понятно. В любом случае, всегда можно замерить длину и ширину компонента и прикинуть по стандартным значениям. Но вот видится мне, что конденсаторы проверялись без выпайки и проблема не в них, а на земле сидит питание PVBAT, о чем было сказано в первом же ответе. |
maidren [ 21 окт 2017, 01:18 ] | |
Корпус я уже определил. Короткое точно на линии PVBAT. Спасибо за помощь, завтра буду искать дальше. |
maidren [ 21 окт 2017, 14:27 ] | |
Распаял перемычку PAD6710 и нашел место где было КЗ. виновник C6711 - 4.7UF_25V_5. в корпусе 0805. КЗ ушло и плата стартанула. Спасибо еще раз тем кто помог. |
