Satellite A100 INVENTEC SAN ANTONIO https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=6743 |
egorromanov [ 18 апр 2012, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite A100 INVENTEC SAN ANTONIO |
Пришел ноут, нет видео, на внешку есть.Родной чип 7600-N-A2 заменил на 7600-H-N-B1, и вот тут возникла проблема. Почитав на просторах тырнета убедился что чипы меняются без проблем. Что имеем после замены, полосы на матрасе а на внешку идет изо с мусором , как будто память битая. Перед заменой дунул на старый чип и изо появилось. Сначала думал что чипак не сел, погрел и покачал сел на все 100, потом заменил на другой такой-же, те=же яйца. Может биос обнавить, флеш специфичная стоит, еле нашел. Неужели биос не правильно определяет видио? На других ноутах менял, проблем не было, а тут. спасибо. |
Astat [ 19 апр 2012, 00:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite A100 INVENTEC SAN ANTONIO |
нарушена целостность шины данных видеопамяти, либо видеопамять, либо действительно чип не досел, если конечно уверены в том что "печать" под чипом целая |
Ciber SLasH [ 19 апр 2012, 08:38 ] | |
egorromanov писал(а): Что имеем после замены, полосы на матрасе а на внешку идет изо с мусором , как будто память битая. Видеопамять умерла при посадке чипа. |
egorromanov [ 19 апр 2012, 11:26 ] | |
спасибо друзья, этого я и боялся больше всего, тк такой памяти нема. да память я уже покачал, ни чего не изменилось. менять. А если по одной снимать, будет пускаться, никогда не экспериментировал. |
MSF113 [ 19 апр 2012, 11:32 ] | |
Память хорошо с видеокарт десктопных подходит. Не обязательно умерла. Можно ее снимать по одной и прозвонить шину данных на землю, нет ли обрыва или наоборот замыкания. Если наоборот чип уже снят, то с его контактов опять же по шине данных. |
egorromanov [ 19 апр 2012, 11:35 ] | |
да, понел, спасибо. |
Ciber SLasH [ 20 апр 2012, 08:58 ] | |
egorromanov писал(а): А если по одной снимать, будет пускаться, никогда не экспериментировал. К сожалению нет - будет белый экран с появляющимися вертикальными полосами. |
egorromanov [ 06 май 2012, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite A100 INVENTEC SAN ANTONIO [РЕШЕНО] |
Фух, еле нашел такую же память, менял по одной, наткнулся на 3-й, все ок. Всем спасибки! |
