Toshiba L735-11E (DABU5DMB8E0) нет питания +3 VDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=67480 |
inji_n [ 24 окт 2017, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L735-11E (DABU5DMB8E0) нет питания +3 VDD |
Доброго всем времени суток. Проблемма такая... Нет питания +3VDD ни мульта на 4 ноге (NCPE791LA0DX) ни флэхи Main BIOS-а.- (0.22в) На Мультовой флехе питание всё есть. Дежурки +3/ +5 есть. При подключении зарядника загорается индикатор. При подключении батареи не горит индикатор зарядки. Напряжения на чарджере ISL88731C VCC - 19v ACIN - 3.9V DCIN - 18v VDDSMB - 3.3v ACOK - 2.57v (согласно datasheet-у ([size=50] AC Detect Output. This open drain output is high impedance when ACIN is greater than 3.2V. The ACOK output remains low when the ISL88731C is powered down. Connect a 10k pull-up resistor from ACOK to VDDSMB. Range 3.3V to 5.5V.[/size])) маловато . зарядка не идет. Биосы оба шил. заменил попутно кондер под процом TCON/NEC. (все равно сдохнет) Реакции на кнопку нет. На кнопке 3,3в есть. на мульте питание AVCC/ VCC - 3.3v Не могу понять в какую сторону копать. либо чарджер просаживает либо мульт. кз на плате вроде нет. Буду рад любому совету. Схемы тоже на эту плату не нашол есть схожая quanta_blbd_r1a |
vldmrdnpr [ 24 окт 2017, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L735-11E (DABU5DMB8E0) нет питания +3 VDD |
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... a_BU5D.pdf |
inji_n [ 27 окт 2017, 08:53 ] | |
Заказал мульт. как придет отпишусь.. |
inji_n [ 19 ноя 2017, 22:35 ] | |
Итак.. приехал мульт впаял.. итог тот же самый. нет питания +3V_VDD_EC (и на 8 ноге main_bios тоже тишина) такое ощущение где то просто обрыв на схеме есть резистор R38 но на плате он не распаян. с другого конца тоже тишина....запутался... может кинуть перемычку с какой нибудь линии +3??? |
MSF113 [ 20 ноя 2017, 09:49 ] | |
Такое впечатление что схему не смотрели. Ключ PQ35 коммутирует +3V. До попытки включения ничего и не будет. |
inji_n [ 20 ноя 2017, 13:52 ] | |
Схему смотрел. проверял это транзюк, снимал. рабочий. на затвор я так понимаю приходит с мульта. там тишина..(поэтому и менялся мульт) думал в нем проблема. попробую просто заменить тогда PQ35. |
inji_n [ 20 ноя 2017, 22:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L735-11E (DABU5DMB8E0) нет питания +3 VDD [РЕШЕНО] |
Ноутбук починен. проблема была не было сигнала S5D на затвор транзистора PQ36. отгорел резистор PR78 на 1мОм. (1M/F_6) |
