L850-D7W (Win 7 x64) Выключается при работе от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=67534 |
LeonardN [ 25 окт 2017, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | L850-D7W (Win 7 x64) Выключается при работе от АКБ |
Всем доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой: Ноутбук toshiba L850, родной акб давно умер, работал от сети. Сейчас приобрел новую батарейку не оригинал. При работе от нее ноут отключается через +-20 мин, при том что акб заряжен и после потери питания и выключения его можно сразу включить и снова работать 20 минут. Зарядка этот акб заряжает, при работе от сети проблемы нет. Подскажите куда смотреть? |
bukimay [ 25 окт 2017, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L850-D7W (Win 7 x64) Выключается при работе от АКБ |
Штатно выключается? или в режим гибернации уходит? |
LeonardN [ 25 окт 2017, 21:56 ] | |
bukimay писал(а): Штатно выключается? или в режим гибернации уходит? Штатно. Просто выключается мгновенно как будто батарею вытащили. |
Alekc70 [ 27 окт 2017, 01:21 ] | |
Возможно, потому что не оригинал.... Проверить бы другим АКБ. |
bukimay [ 29 окт 2017, 14:01 ] | |
Проверьте, какое напряжение на АКБ в момент нештатного отключения (может пропадает) |
flatmobil [ 30 окт 2017, 11:35 ] | |
bukimay писал(а): Проверьте, какое напряжение на АКБ в момент нештатного отключения (может пропадает) Вы о чем? Батарея НЕ ОРИГИНАЛ! Китайцы на них ставят гистаповские опыты. Они потом живут немного, либо глючные. Пословица "скупой платит дважды" как раз для этого случая |
