Текущее время: 23 апр 2024, 11:30
hannesx
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-B-11K (Quanta BLID) не вклучается Добавлено: 26 окт 2017, 14:08 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 17.04
Сообщения: 70 Откуда: Estonia
Model: Toshiba Satellite-L50-B-11K_PSKTАE Main board: DABLIDMB8E0_Rev.E CPU: SR1EK NPCE985
всем привет, дежурные напрежения (3 и 5) в порядке, на кнопке 3в есть, после нажатия на кнопку включения на биосе 3.3в есть, и собствено на етом все, других напряжениях нету. биос шил (маин), на проц дунул - без изменений, хотелось бы проверить сигналы с мульта, но нет никаких схем. Сопротивления на дроссельях тоже норм, единственное дело что заметил - нет повергуда дежурки, но все повергуды соединены и может это проверяется позже ? Где проверить 3,3в для хаба есть или нет ? Где смотрет SLP-ы ?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-B-11K (Quanta BLID) не вклучается Добавлено: 27 окт 2017, 01:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Nsh1 писал(а): Где проверить 3,3в для хаба есть или нет ? А зачем уж сразу 3,3В для хаба, а 1.05В , 1.5В, 1.8В тоже надо посмотреть.
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-B-11K (Quanta BLID) не вклучается Добавлено: 27 окт 2017, 04:25 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
Alekc70 писал(а): Nsh1 писал(а): Где проверить 3,3в для хаба есть или нет ? А зачем уж сразу 3,3В для хаба, а 1.05В , 1.5В, 1.8В тоже надо посмотреть. Про проверку хаба это от автора. Я дал ссылку на схему.
