Текущее время: 26 апр 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: Satellite C660-14W (Compal 6842p) Не стартует, дисплей стал сиренево-розовым
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:07
Всем привет. Есть у меня такой ноутбук. Три года исправно служил и радовал. Использовал для обычных целей. В 2014 вставил неправильно флешку в ЮСБ и он вырубился. При попытке пуска, включался кулер, загорались индикаторы, через секунд семь кулер выходил на максимальные обороты и отключался. Отнес в мастерскую, там сказали, что я "угрел" "южник". Поэтому с вас 100 у.е. Хотя если я правильно понимаю нет на этой материнской плате южного моста, а есть BD82HM55. Ну вообщем починили мне его. Проработал он после ремонта четыре месяца. И снова не включился. Теперь все стало выглядеть иначе. Он стартовал, вентилятор крутился на минимальных оборотах, индикаторы горели, жесткий диск не вступал в работу и не было абсолютно никакого изображения. Отложил я его в сторону. И как то недели через две взял его в руки, случайно нажал кнопку пуск и он стартанул. Так он работал, пока я его не выключил. После опять не стартовал. Несколько попыток и опять забросил его в дальний угол. И так стало повторяться периодами. Пролежит пару недель и стартует, как ни в чем не бывало. В последний же раз во время просмотра кино на нем, картинка и звук "зациклились", вентилятор вышел на максимальные обороты и отключился. Больше он не реагировал на попытки пуска, ни через месяц, ни через полгода. Вообщем закинул я его в чулан и забыл. Недавно он опять попался мне на глаз, разобрал,достал мать, замотал в фольгу и дунул на BD82HM55 строительным феном. Нотник без "слов" стартанул, пошел Биос. Все бы хорошо, но вместо белого цвета, теперь сиренево-розовый. Если я правильно понял из этой https://www.avsim.su/forum/topic/113837-%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/, то отсутствует зеленыйю Вернее он присутствует, но еле видим. Едва различим. И помехи иногда проскакивают, еле заметное "искрение" При подключении внешнего монитора, все отлично. Картинка четкая, как и должна быть. Вопрос. Причиной незапуска был BD82HM55? Что с цветами? Отсырела матрица за два года лежания в подвале или же что еще? Кабель на матрицу шевелил, изгибал. Нет никакой реакции. Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-14W (Compal 6842p) Не стартует, дисплей стал сиренево-розовым
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 02:24
больше похоже на матрицу. Подкиньте заведомо исправную матрицу.
Вам же его меняли? скорее всего плохо припаяли или же китайский флюс начал своё пагубное действие. Но эти мосты редко сами по себе отваливаются и на прогрев в большинстве случаев не ведутся
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-A205 P/N PSC0SV-02S01JAR (Compal (LA-6842P rev 1.0)) Не заряжается и не включается
в форуме Toshiba
asiudikas
19 дек 2017, 17:04
asiudikas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c660-14J (LA-6842P) прыгает +CPU_CORE
в форуме Toshiba
dez-z
19
8658
20 май 2014, 22:18
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-14J (LA-6842P) Греется дежурка
в форуме Toshiba
xusan
10
3775
13 сен 2014, 07:55
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек
в форуме Toshiba
Victor_2
12
5827
23 фев 2015, 21:20
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C660-1J9 (la-6842p rev:1.0) Включается нет изображения
в форуме Toshiba
artivangel
11 ноя 2015, 17:20
jega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bogivet, mak33 и гости: 13
