Текущее время: 20 апр 2024, 12:04
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P505 Добавлено: 24 апр 2012, 08:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
AlexAA писал(а): Верхний транзистор ключа серый от перегрева - еле отпаял "Верхний транзистор ключа" - а это что за элемент? :) ШИМ вероятно OZ811
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P505 Добавлено: 24 апр 2012, 08:32 |
Ciber SLasH писал(а): ШИМ вероятно OZ811 Скорее всего OZ8116 - Single Ultra High Efficiency DC/DC
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P505 Добавлено: 24 апр 2012, 10:25 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 165.77
Сообщения: 395 Откуда: Украина Черновцы
Ciber SLasH писал(а): "Верхний транзистор ключа" - а это что за элемент? :) Это ... мутант. 3 истока, 4 стока ... ;) .. правильнее сказать верхний ключ ... :)
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P505 Добавлено: 01 май 2012, 01:18 |
Ciber SLasH писал(а): Даташит на OZ8116 (снапшотил отсюда)
... сведения ошибочны! Это не то. Я снял 8116 с длиной стороны 3.06 мм, а у OZ811 длина стороны - 4.1 мм. Ног там и там 16. А схемы на кванту tz2t нет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P505 Добавлено: 01 май 2012, 10:19 |
AlexAA писал(а): Это не то. Я снял 8116 с длиной стороны 3.06 мм Что не то? OZ8116LN, корпус QFN16 (3x3мм) на первой же странице написано! Или читать не умеете?
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P505 Добавлено: 01 май 2012, 23:36 |
siberian писал(а): Что не то? OZ8116LN, корпус QFN16 (3x3мм) на первой же странице написано! Или читать не умеете? Да читать то я умею! Но в том даташите, что есть у меня, почему-то на OZ811 - циферки " 6 " сзади нету, корпус 4х4мм, а не 3х3мм. OZ811LN (QFN) - полное название. Схема включения, цоколевка, описание - все ИДЕНТИЧНО! И стоят они в HD3650M ... "Пихнуть" 811 не получается - луженые дорожки уходят под корпус и не видно села/не села ... А OZ8116L у меня нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P505 Добавлено: 02 май 2012, 07:09 |
AlexAA писал(а): А OZ8116L у меня нет С этого и надо было начинать!
