Текущее время: 29 мар 2024, 09:56
Crow
Заголовок сообщения: Re: L50-A-M2W (VGSG MB Rev:2.1) Нет инициаизации Добавлено: 07 ноя 2017, 12:38 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
planetoxod писал(а): Без памяти как ? Без памяти тоже самое
igils
Заголовок сообщения: Re: L50-A-M2W (VGSG MB Rev:2.1) Нет инициаизации Добавлено: 07 ноя 2017, 15:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
Crow писал(а): Откуда растет en1 и en2? Как правило - с EC контроллера (EC_ON или еще как). Точнее можно узнать из boardview на эту плату.
Crow
Заголовок сообщения: Re: L50-A-M2W (VGSG MB Rev:2.1) Нет инициаизации Добавлено: 07 ноя 2017, 22:05 |
igils писал(а): Crow писал(а): Откуда растет en1 и en2? Как правило - с EC контроллера (EC_ON или еще как). Точнее можно узнать из boardview на эту плату. Я так понимаю это будет pin68 мульта all_system_pwrgd_r ?
igils
Заголовок сообщения: Re: L50-A-M2W (VGSG MB Rev:2.1) Нет инициаизации Добавлено: 07 ноя 2017, 22:33 |
Естественно - нет. Я ведь назвал, как он может называться. Причем здесь all_system_pwrgd_r - (все системные питания в норме)?
Crow
Заголовок сообщения: Re: L50-A-M2W (VGSG MB Rev:2.1) Нет инициаизации Добавлено: 13 ноя 2017, 20:03 |
igils писал(а): Естественно - нет. Я ведь назвал, как он может называться. Причем здесь all_system_pwrgd_r - (все системные питания в норме)? Извините, за неверные выводы. Если я правильно понял по BoardView, enable1 и enable2 приходят с q8106 (маркировка D:P), я так понимаю это какой-то сдвоенный транзистор. Кто-нибудь может подсказать что за он?
Crow
Заголовок сообщения: Re: L50-A-M2W (VGSG MB Rev:2.1) Нет инициаизации Добавлено: 14 ноя 2017, 13:46 |
morik59 писал(а): 19В стабильны? 19,32в постоянно присутствует и не колеблется
