Текущее время: 18 апр 2024, 13:50
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Нет питания процессора Добавлено: 07 ноя 2017, 22:51 |
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
manipulator писал(а): с 24 ноги сними резак и стартуй без проца узнаеш шимка живая или нет ОК. Завтра попробую.
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Нет питания процессора Добавлено: 23 ноя 2017, 12:38 |
arti392 писал(а): Посмотри передаются ли на SCLK и SDA VIDы. Есть ли там какое шевеление¿ В момент нажатия на кнопку проскакивают импульсы в 1,24v. ---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ---------- iglukin писал(а): с 24 ноги сними резак и стартуй без проца узнаеш шимка живая или нет В общем, ради эксперимента, снял резистор с 24 ноги, и напряжение 1v появилось)))). Это значит, что оба процессора мертвых? ---------- Добавлено спустя 19 минут 48 секунд: ---------- Не, подкинул 2-а процессора с доноров, тишина. Получается, что мать не видит проц.?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Нет питания процессора Добавлено: 23 ноя 2017, 15:59 |
umnik2905 писал(а): Иногда достаточно зашить правильный bios, и питание проца поднимается и все работает. Только-что, еще раз зашил оба биоса взятых с этого сайта, без изменений
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Нет питания процессора Добавлено: 24 ноя 2017, 20:04 |
Tektronix писал(а): Какое у вас сопротивление от шины питания до земли, с процем и без? С процом, на 2- фазах по 12 Ом, на 3-ей 19 Ом, без проца: 400 Ом, 1.2 кОм и 1,5 мОм
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Нет питания процессора Добавлено: 24 ноя 2017, 22:22 |
Если ШИМ процессора выдает питание в тестовом режиме, то в этот узел можно уже не смотреть. Надо смотреть вычитывается ли BIOS. Из за хаба, мульта, процессора и кривого BIOS такое поведение будет. Все вторичные питания также должны быть.
