Текущее время: 16 апр 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L550-179 не включается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 23:19
Toshiba Satellite L550-179 включается и через 2 сек выключается. Плата La-4982P Rev 1.0.
В первый раз, когда принесли, я его разобрал, почистил контакты, сменил пасту - ноут заработал. Отработав неделю, такая же ерунда. Стал разбирать снова (можно сказать пошагово), открутил два винта, которые держат плату и приподнял ее, ноут не стартует. Только открутил 4 винта на процессоре - сразу старт. Закрутил обратно, также включается. Без фанатизма погнул плату, еще раз снял СО и поставил обратно - работает. Процессор Интел Т4400. Вопрос: может кто сталкивался с такой ерундой, что это - отвал сокета, отвал СМ или процессор.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L550-179 не включается.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 03:26
Процессор поменять для начала.У меня такой же лежит - пока прижима на кристал нету - работает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 00:33
похоже на отвал либо сокета либо северника.....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 10:10
что тут думать проверять нажатием!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 10:11
главное чтобы не орыв под соккетом!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 14:20
Попробуйте для начала тщательнее определится с местом отвала,и, соответственно
замена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l550-179 ( kskae ls-5001p) синий экран
в форуме Toshiba
SERгей
05 авг 2017, 09:55
SERгей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L550-179 (LA-4982P) Проблемы с вентилятором
в форуме Toshiba
DenVS
27 ноя 2014, 21:00
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (satellite l550) проблема с питанием
в форуме Toshiba
savca28
2442
24 мар 2015, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L550-12D (LA-5322P) изменение видеопамяти
в форуме Toshiba
concurs
17 апр 2018, 21:33
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660D-179 (LA-6846P REV2.0) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
Away
02 сен 2014, 21:34
bupc1 Перейти к последнему сообщению
