Текущее время: 26 апр 2024, 12:20
kalya
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса Добавлено: 10 ноя 2017, 02:01 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Tektronix писал(а): Когда тухнет экран, он продолжает грузится или виснет? Нет только подсветки, или картинки тоже нет? А заставка это разве не картинка? Тухнет подсветка и картинка после этого выключается в течении минуты или меньше
kalya
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса Добавлено: 10 ноя 2017, 02:21 |
серегахерсон писал(а): какой мульт и какой производитель мс биос? NPCE985. Биос не знаю чей ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- серегахерсон писал(а): какой мульт и какой производитель мс биос? Флешка имеете в виду? cFeon
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса Добавлено: 10 ноя 2017, 02:30 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
kalya писал(а): NPCE985. Биос не знаю чей ncpe985lb1dx ? (Флешка имеете в виду? cFeon) точнее маркировку.
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса Добавлено: 10 ноя 2017, 03:13 |
kalya писал(а): Отрубается на одном и том же месте ет уже интересно , какое такое место?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса Добавлено: 15 ноя 2017, 23:36 |
juster08 писал(а): А на внешний монитор продолжает изображение выдавать? Нет, тоже тухнет
bass
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса Добавлено: 07 дек 2017, 20:32 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: После прошивки (2 разные флешки и 2 разные прошивки) прошивки где брали ?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса Добавлено: 10 фев 2018, 23:31 |
bass писал(а): Цитата: После прошивки (2 разные флешки и 2 разные прошивки) прошивки где брали ? На просторах. Точно не помню где. Есть идеи?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса Добавлено: 12 фев 2018, 11:34 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
питаете от ЛБП или зарядки ? Ток в лбп не ограничен? Сам попадался пару раз проверить разьем зарядки, там кажется через кабель к плате идет, возможно обрыв попробуйте без матрицы включить ( просто отключите шлейф матрицы ) , если выключения не будет, откиньте вэбкамеру ОЗУ попробуйте подкинуть другую прозвоните юсб линии В+ не проседает? Входные ключи живые? от батареи ведет себя также?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite s55t-B (DA0BLIMB6F0) Выключается на заставке биоса Добавлено: 03 мар 2018, 18:21 |
Vsirf писал(а): питаете от ЛБП или зарядки ? Ток в лбп не ограничен? Сам попадался пару раз проверить разьем зарядки, там кажется через кабель к плате идет, возможно обрыв попробуйте без матрицы включить ( просто отключите шлейф матрицы ) , если выключения не будет, откиньте вэбкамеру ОЗУ попробуйте подкинуть другую прозвоните юсб линии В+ не проседает? Входные ключи живые? от батареи ведет себя также? Чистый биос исправил ситуацию но не работает тачпад в среде Win Дамп с чистым регионом прилагаю, может кому понадобится
