Текущее время: 20 апр 2024, 04:58
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак... Добавлено: 13 ноя 2017, 15:57 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Приветствую форумчане, нужен ваш опытный совет в этом нелёгком деле. Попал ко мне в руки ноутбук Toshiba Sattelite P300D-20U (PSPDCE-02Q017RU) Проц АМД, Видяха 1-я дискретка (на отдельной платке как типичная у Acer 5520 тоже) и вторая в северном мосту 216-0674022 (RS780M) Южный мост: 218s7ebla12fg (SB700) Стартовал но не выдавал ИЗО, после разбора было выявлено что юг гретый, север нет. 10 секунд 300*С на юг вдохнули жизнь в ноутбук, и он стал грузится и выдавать ИЗО. Было решено снять юг для его замены(на ИК станции), после демонтажа отошли 4 пятака с дорожками и 5-6 пустышек, 3 из 4 без проблем установились обратно, а вот с последней проблема, находится она между другими пятаками, их деаметр и расстояние усложняет "прокладку" новой дорожки с "пятаком" На схеме был найден этот контакт маркерован как C2 INTRUDER_ALERT# и уходит на T107 его дальше по схеме найти не удалось. Собственно вопрос за что этот чудо контакт отвечает, и можно ли его проигнорить (установить новый юг не обращая внимания на этот обрыв) или может найти другие методы решения вопроса. Заранее благодарен! P.S. Три контакта идут на RTC реал тайм клок как я понимаю, тобиш часы. Если проигнорить то часы не будут удерживатся, или будут сбрасыватся, или вообще биос\винда не будет грузится? А может на T107 просто подать сигнал какой, или даже не знаю что делать...
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак... Добавлено: 13 ноя 2017, 16:17 |
Черномор писал(а): Позвольте встречный вопрос. Как думаете - что такое Т107 на схеме от этого контакта? Судя по рядом стоящим (3 см от этого места) T106 T110 T109 T108 т.д. это просто точки... Но вопрос всё равно остаётся, что делать с С2 оторванным... Да, и на схеме никаких больше упоминаний о T107 нет, что соединяет, куда идёт, т.д. на землю не звонится, на рядом стоящие элементы тоже. Как будто пустышка...
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак... Добавлено: 13 ноя 2017, 16:23 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Виталий_1994 писал(а): а вот с последней проблема, находится она между другими пятаками, их деаметр и расстояние усложняет "прокладку" новой дорожки с "пятаком" а можно фото данного участка? быть может все таки можно восстановить.
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак... Добавлено: 13 ноя 2017, 16:37 |
fAst0m писал(а): Виталий_1994 писал(а): а вот с последней проблема, находится она между другими пятаками, их деаметр и расстояние усложняет "прокладку" новой дорожки с "пятаком" а можно фото данного участка? быть может все таки можно восстановить. Справа следы лака, он держит соседние дорожки, выглядит всё не айс, но промывать лишний раз нельзя да бы лак не смывать, там даже белая краска с шелкографии смывается от изопропила... Зеленым обозначил те что уже сделал, и там 1 доделать не проблема. Синий справа это T107 Красные стрелки это место где был пятак и где его дорожка. Жёлтые пятаки это те два между которыми была дорожка, между ними расстояние слишком мало, даже "волосинка" из lvds провода не ляжет так чтоб при пайке не закоротить на один из них...
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак... Добавлено: 13 ноя 2017, 16:41 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Да уж замучили беднягу... Это вход для датчика открытия корпуса. К RTC имеет отношение только потому что схема работает от VBAT (чтобы датчик мог сработать если нет другого питания на плату). Можно оставить как есть -- толку от него все равно никакого. По даташиту внешняя подтяжка не требуется, т.е. проблем быть не должно.
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак... Добавлено: 13 ноя 2017, 16:52 |
Tektronix писал(а): Да уж замучили беднягу... Это вход для датчика открытия корпуса. К RTC имеет отношение только потому что схема работает от VBAT (чтобы датчик мог сработать если нет другого питания на плату). Можно оставить как есть -- толку от него все равно никакого. По даташиту внешняя подтяжка не требуется, т.е. проблем быть не должно. Большое спасибо за ответ! Значит оставляю как есть, накину новый чип отпишусь в теме.
