Текущее время: 27 апр 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: Satellite L755-S5349 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 21:46
Здравствуйте.
Ноут Satellite L755-S5349, мать DA0BLBMB6F0 REV.F0. Поступил со стандартной проблемой "нет питания видео проца". Перешивался биос. Без результата. Заменил хаб BD82HM65 SLJ4P. Ноут завелся, но появилась проблема "не видит HDD". Хаб снял, отреболил на свинец и установил повторно. Все осталось по прежнему. Думаю, что проблема с HDD связана с биосом. Здесь на форуме нашел какой-то , но что-то не пошел он. Помогите с рабочим дампом биоса и мульта. Может у кого-то есть еще какие-то соображения?
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 21 секунду: ----------
Линии SATA имеют сопротивления на общий, т.е. связь с хабом есть. Питание HDD +5В присутствует на разъеме.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L755-S5349 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 00:45
здравствуйте .прошу прошения что не по теми .не могли бы вы выложит биос .тема у меня по соседству.
viewtopic.php?f=54&t=68429
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 01:25
Биос на офсайте есть, попробуйте оттуда. Порезать только нужно на основной и ЕС.
https://support.toshiba.com/support/mod ... 37&osId=50
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 01:26
Сам диск проверяли на другом компе, определяется? А так есть подозрения что это новый хаб чудит.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:00
Я пробовал уже два биоса, хочу проверить третий. Проверенный рабочий.
---------- Добавлено спустя 30 минут 50 секунд: ----------
Да, родной винт на другом компе нормально открывается. Более того подставлял и другой хард, результат "не видит". ДВД привод также не отображается в биос и с него не грузится загрузочный диск. И еще заметил, что при подключении харда и двд привода постоянно горит светодиод индикации работы HDD. Даже не мигает, а загорается при включении и постоянно светится.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 22:04
Попробую снова BD82HM65 SLJ4P поменять.
---------- Добавлено спустя 37 минут 2 секунды: ----------
Ребята, помогите еще с детальным фото платы. Проверю, может сдул чего и не заметил.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L755-S5349 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Не видит HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:37
Во время пайки была скинута индуктивность L44. Поставил L44 и ноут прозрел. Все видит. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L755-S5175 (DA0BLBMB6F0 REV.F0) Опознание аудиокодека
в форуме Toshiba
undrru
16 май 2016, 16:12
undrru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l755-13g (DA0BLBMB6F0) Ряд клавишь не работает.
в форуме Toshiba
akimov_aleks
07 фев 2015, 12:50
ANDREI2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l755 (da0blbmb6f0) рубится через некоторое время
в форуме Toshiba
chester
16
2707
01 дек 2018, 15:04
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755 (Quanta_BLB DA0BLBMB6F0) Не включается
в форуме Toshiba
механикус
14
3822
27 фев 2015, 13:28
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-192 (L755-16U) фон 50гц
в форуме Toshiba
valera_sh
1922
31 янв 2018, 15:40
valera_sh Перейти к последнему сообщению
