Текущее время: 26 апр 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: L850 (Plf/csf dsc) Не стартует после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 12:11
Доброго дня. Немного странная проблема ноутбук работает но только до перезагрузки, после перезагрузки уходит в защиту из-за того что не успевает подняться 5 вольт дежурки. После полного обесточивания ноутбук стартует. Подскажите куда копать ШИМ менялся но помогло на пару перезагрузок и опять такая же проблема. Шился биос, менялся hm.
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
Ещё забыл указать что когда не поднимается 5вольт начинает греться ШИМ.
 Заголовок сообщения: Re: L850 (Plf/csf dsc) Не стартует после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:59
а ключи, обвязка в норме , шим какой ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 19:45
ШИМ tps51225c обвязка менялась с донора
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:53
Посмотри какие напряжения LDO и силовые показывает, когда шим греется.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 19:14
Потребление по 5В какое ? На 20н En1 как ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 00:48
Ldo в норме даже при блокировке оно остаётся в норме en1 присутствует. Пропало и 3.3 вольта, тоже не поднимается (умерла ШИМ буду согласовывать чтоб купить партию новых)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 01:34
проблема была в самой плате отслоение подложки, как следствие перегрев шим и после перезагрузки (кратковременный сброс питания) не поднимались питания. после наклейки малого радиатора все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-D2S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) не стартует
в форуме Toshiba
Trueno
20 окт 2014, 22:58
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) дамп тест
в форуме Toshiba
sergei21
4284
27 фев 2015, 23:03
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается.
в форуме Toshiba
domeno21
18
7905
17 май 2014, 09:37
domeno21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1(DAKAR10F/FG)) Помогите определить позиционное обозначение эле
в форуме Toshiba
chepelvn
15
7416
11 ноя 2016, 23:30
servik76 Перейти к последнему сообщению
