Текущее время: 25 апр 2024, 20:11
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite a215-s4757 Добавлено: 02 май 2012, 11:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sanjarbek.sl писал(а): проблема не видит DVD-RW Не видит windows? sanjarbek.sl писал(а): Но DVD-RW работает и читает диски Читает где - в Windows или DOS?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite a215-s4757 Добавлено: 02 май 2012, 11:34 |
Проблема в вопросе: видит - не видит. Где именно чего не видит? Мой магический шар подсказывает, что в BIOS не видит, а в ОС видит и работает. Тогда проблема в том, что сей агрегат не желает работать с DVD в режиме Cable Select а желает его как Slave. Как переключить из одного состояния в другое на форуме есть и в гугле есть. P.S. ars44 опередил
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite a215-s4757 Добавлено: 03 май 2012, 13:44 |
Ну это совсем другое дело... Открывается - питание есть. А вот не виден ни в BIOS ни в ОС - разнообразные проблемы могут быть. Например, южный мост неисправен или линии сигнальные от южного моста до разъема DVD или сам разъем.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite a215-s4757 Добавлено: 04 май 2012, 08:01 |
Все на память не помню, но обычно так: Если в BIOS не видит, а в ОС работает, то смотреть Master/Slave. Если старый работал, а потом перестал (о чем ничего не сказано) - то вряд ли он на Master сам перескочил. Вывод: диагностика не сделана, знаний недостаточно, этот ремонт кто то из нас должен сделать за ТС.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite a215-s4757 Добавлено: 05 май 2012, 20:18 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Вывод: диагностика не сделана, знаний недостаточно, этот ремонт кто то из нас должен сделать за ТС. Похоже на то. Для начала обратите внимание на ЮМ.
