Текущее время: 28 мар 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l875-c3m ( plf plr csf csr dsc rev 2.1) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 15:29
:s_o_s: Принесли ноутбук побывавший с сц видео паяли у хаба нет ряда кондеров и резюков фото прилагаю
за ранние благодарю! :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l875-c3m ( plf plr csf csr dsc rev 2.1) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:07
Резисторы :--; 10k ;con ;0 ;--; 10k ;750 ;con;
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:10
оперативненько :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 13:29
бук завелся инициализация есть, но нет изо( перекатал видео 3000 так как его трогали до меня, пятаки в норме результата пока нет( отпишусь как разберусь
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 17:00
А должен быть? Бессмысленное занятие, если он сдох. Этот видеочип, реагирующий на нагрев / прогрев - скорее очень редкое исключение.
Хочется убедиться, что не в нем проблема - ставим заведомо новый и живой.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 17:51
чип думаю родной сдох стоит относительно новый дата код 1506 , шаров много с китая) при очень внимательном осмотре обнаружил еще отсутствие 2х резюков дядя добрый "max112" помоги еще разок, буду признательно благодарен :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 18:09
Оба по 10к
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 16:12
поставил и 2 резюка и видяху поставил заведомо рабочий результата нет(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 13:39
вобщем и хаб сменил и донора нашёл не терпеливый клиент забрал результата нет ( :te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-b5m ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1)) переделка с l850 на l875 модель
в форуме Toshiba
body747
04 дек 2015, 21:54
body747 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC rev:2.1) опознать номиналы резисторов
в форуме Toshiba
DenielX
20 июл 2023, 16:37
DenielX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875-B4M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет питания cpu ,снес резисторы.
в форуме Toshiba
zAken
06 сен 2014, 10:46
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-b5m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) артефакты после установки нового чипа
в форуме Toshiba
body747
05 дек 2015, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-B6M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Нет изображения postcode 15
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
27 янв 2017, 13:33
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Quinn Mallory и гости: 7
