Заголовок сообщения: C600 (6050A2381501-MB-A02 Calcutta 10) Нет Изображения на матрице, на VGA есть
Добавлено: 27 ноя 2017, 16:55
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 12:26 Наличности на руках: 8.05 Сообщения: 10 Откуда: aBaD
Здравствуйте, Toshiba C600 6050A2381501-MB-A02 Calcutta 10 с видео ATI. Нет изображения по LVDS. По VGA все ок. Нашел схему только со встроенным видео там LCM_3S_VDDEN идет с BD82HM55. Если видео отдельное то LCM_3S_VDDEN идет с видеочипа? Биос шил, ЕС тоже, подкидывал матрицу эффекта нет.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: C600 (6050A2381501-MB-A02 Calcutta 10) Нет Изображения на матрице, на VGA есть
Проверьте вычитку EDID с матрицы. Только обратите внимание, процесс весьма короткий.
timik01
Добавлено: 28 ноя 2017, 11:09
Посмотрел осциллографом какой то уровень появляется на edid data и edid cloсk но чтением по моему его не назвать... А кто должен вычитывать ЕДИД хаб или видео?
Demilisher1
Добавлено: 04 дек 2017, 11:39
Зарегистрирован: 06 май 2016, 15:47 Наличности на руках: 3.01 Сообщения: 104 Откуда: Омск
на данной плате идет 100% из видео. так что смотрите в сторону шин данных между разъемом lvds и чипом и подходят ли все необходимые питания на шлейф матрицы
timik01
Добавлено: 04 дек 2017, 23:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
