Текущее время: 25 апр 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: Satellite P205-S6237 (la-3711p) После подключения ЗУ, подсветка дисплея отключается.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 10:08
Ноутбук принесли с проблемой - При подключении зарядного устройства отключается подсветка.
Хозяин говорил, что после установки ОС Вин7 проблема началась, ОС устанавливали с помощью внешнего монитора. Первое дело проверил биос, перепроверил снова и снова ОС, но эффекта ноль.
Что могло повлиять на отключение подсветки, если кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста подскажите, где что можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite P205-S6237 (la-3711p) После подключения ЗУ, подсветка дисплея отключается.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:46
Так только под ОС подсветка гаснет или даже в БИОС?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Satellite P205-S6237 (la-3711p) После подключения ЗУ, подсветка дисплея отключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:57
Даже в биосе :(
Спасибо форуму, поиск рулит )) Причина была в инверторе, сколько не искал причину но проблема нашлась после прочтения поста в форуме вот ссылка viewtopic.php?f=42&t=19774&p=156578
Значить все-таки инвертор при зарядке уходит в зашиту, ключ A2755 уходил в зашиту, которая была в выходе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P205-S6237 (la-3711p) есть подсветка, нет изо
в форуме Toshiba
gevorg-x
28 янв 2015, 16:09
Davidhar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P205-S6277 (ISRAE LA-3711P) Не включается после обновления BIOS
в форуме Toshiba
Mishel
3985
27 апр 2015, 14:37
Mishel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite P205 (ISRAA LA-3441P Rev: 2B) Нет изображения.
в форуме Toshiba
peit
13
4669
27 ноя 2014, 20:48
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
17 окт 2017, 00:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite P205 (LA-3441P Rev: 2B) нет изображения
в форуме Toshiba
Doniak
01 июн 2018, 12:26
IOD Перейти к последнему сообщению
