Текущее время: 27 апр 2024, 03:31
HAOS1250
Заголовок сообщения: Satellite c660-1tm (la-7205p) Нет дежурных напряжений Добавлено: 06 дек 2017, 15:48 |
Сообщения: 40 Откуда: Нефтекамск
Доброго дня участники форума. Данный ноутбук попал, как не включается. При подключении заводился на секунду и выключался выглядит как кз в цепи. Вскрыли, было немного залитие в области тачпада и микросхему u10 кто то отверткой ножки поковырял. В общем все эти проблемные места восстановили. Получили неожиданный эффект))) нету дежурных напряжений и ноутбук не включается соответственно. При подключении через ЛБП висело на 60 мА и грелась шимка дежурки. Почитав форумы "возможно греется из-за мультика". Сняли мультик перестало греться шимка, также по форумам писалось что эта шимка сама себя включает и может работать без мульконтроллера. В обвязки шимки все норм, но смущают ENTRIP на обеих по 0. Стояла шимка RT8205 (em d0), по схеме TPS 51125, в итоге поставил TPS51123 аналог, 51125 тоже ставил никаких изменений. Помогите разобраться в ситуации почему не поднимаются дежурные напряжения. Замеры шимки: ENTRIP1 = 0 ENTRIP2 = 0 VREF = 1,99 VREG3 = 3,26 VREG5 = 4,96 EN0 = 3.10 VIN = 18.85 ссылка на скриншот шимки http://joxi.ru/Dr8RW5jik6O7z2Забыл указать по 3 вольтовой линии после дросселя заниженное сопротивление 27 ом. Там стоят перемычки я их пока снял. Подавал питание туда в 1 вольт грелся хаб повышаю до 3 вольт ампераж просаживается и перестает грется хаб, пока тоже под вопросом пока надо разобраться с дежуркой
HAOS1250
Заголовок сообщения: Re: Satellite c660-1tm (la-7205p) Нет дежурных напряжений Добавлено: 07 дек 2017, 17:20 |
planetoxod писал(а): что на PQ361 ? Было изначально выводах: 1 - 4,93 (исток) 2 - 0 (ключ) 3 - 0 (сток, земля) Был резюк в обрыве в обвязке PU1 не включал линию VS_ON, восстановил теперь значения 1 - 0 (исток) 2 - 4,98 (ключ) 3 - 0 (сток, земля) ENTRIP по 0
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Satellite c660-1tm (la-7205p) Нет дежурных напряжений Добавлено: 07 дек 2017, 18:56 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
HAOS1250 писал(а): ENTRIP1 = 0 ENTRIP2 = 0 кз ? PQ360A снять, ENTRIP1 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
HAOS1250
Заголовок сообщения: Re: Satellite c660-1tm (la-7205p) Нет дежурных напряжений Добавлено: 07 дек 2017, 19:03 |
КЗ нету по 150 кОм(ENTRIP1,2), pq360 снимал эффекта не дало, попробую мульт обратно поставить посмотрим что покажет.
Поставил мульт KB3930QF a1(аналог), стояло KB930QF а1, ситуация таже что и в начале. При подачи напряжения на лбп 0,040 mA, при нажатии на кнопку поднимается до 0,055 и начинается греться шимка дежурки.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Satellite c660-1tm (la-7205p) Нет дежурных напряжений Добавлено: 07 дек 2017, 20:17 |
HAOS1250 писал(а): начинается греться шимка дежурки.
PR360 присутствует ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Satellite c660-1tm (la-7205p) Нет дежурных напряжений Добавлено: 07 дек 2017, 21:47 |
HAOS1250 писал(а): pq360 снимал эффекта не дало а должно было бы дать эффект. Скорее всего шимка дохлая. Ентрипы подключены к внутреннему источнику питания. Дроссели проверьте на мкГн, чтобы они не оказались перемычками. HAOS1250 писал(а): С одной стороны 19 вольт с другой 3,12 вольт (вроде как должно 3,3, может не кретично точно не могу сказать) а почему? Закон Ома не знаком?
HAOS1250
Заголовок сообщения: Re: Satellite c660-1tm (la-7205p) Нет дежурных напряжений Добавлено: 07 дек 2017, 23:13 |
vldmrdnpr писал(а): HAOS1250 писал(а): pq360 снимал эффекта не дало а должно было бы дать эффект. Или шимка дохлая или обвязка. Дроссели проверьте на мкГн, чтобы они не оказались перемычками. HAOS1250 писал(а): С одной стороны 19 вольт с другой 3,12 вольт (вроде как должно 3,3, может не кретично точно не могу сказать) а почему? Закон Ома не знаком? Закон Ома знаком I=U/R, с дежуркой разобрались (поставил родную шимку появились дежурные питания), двигаемся дальше низкое сопротивление по силовым 3,3 вольтам всего 40 Ом. Без перемычки на LDO по 3 вольтам, на ЛБП 0,043 mA ничего не греется. Ставлю перемычку на LDO запускаю ноут калится шим дежурки, потребление поднимается до 0,159 mA. КЗ устранил (виновник сетевая) Теперь другая проблема нет питания проца, на ЛБП при включении висит 0,150 mA секунд 5 и уходит в дежурный режим. Подкидывал другой проц не уверен что рабочий, щас поищу в разборе может что нить накопаю. Какие условия должны быть для включения шимки проца. Замеры шимки: VDDP = 5 VIN = 19 VDD = 5 VR_ON = 3,22 http://joxi.ru/p27a6QvC07QOJr скрин шимки
