Текущее время: 19 апр 2024, 03:20
heyobo
Заголовок сообщения: Re: Z830-10F (FALZSY1 A3162A) Не включается Добавлено: 26 янв 2018, 15:37 |
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 11:05 Наличности на руках: 38.10
Сообщения: 65 Откуда: Березники
Транзисторы отличаются корпусом, те что на ноуте они более плоские. И ноут с ними не запустился, но пытался. Напряжения есть только на части платы где они стоят, дальше отсутствует. Дальше где то кз. tps51220 стоит на плате. она даже не запитывается. Около слота памяти 2 катушки, на одной из них сопротивление 1.4 Ом, на другой 479 Ом. Если поднять одну сторону, то сопротивление повышается, где 1.4. Пробовал подать туда 1в с ЛБП, потребляет 0.09А Куда уходит не понятно пока.
_________________ Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
