Текущее время: 16 апр 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Z830-10F (FALZSY1 A3162A) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:59
Здравствуйте, есть ноутбук тошиба Z830-10F. Довольно редкий как я понял, при проверке обнаружены пробитые входные ключи с обеих сторон и пробитый предохранитель 5а. Маркировка транзисторов А2810(so8 корпус). Исправный открывается как p-channel, недолго правда. Чем их можно заменить? Какой то аналог есть? А то ни даташитов никаких похожих слов не находит. :nez-nayu:
Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
 Заголовок сообщения: Re: Z830-10F (FALZSY1 A3162A) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:15
День добрый!
http://www1.futureelectronics.com/doc/R ... -E1-AY.pdf
Это Ваш мосфет, а заменить, например, можно AO4455.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:41
Vladimir_70
Спасибо, я попробую, потом отпишусь что получится.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 02:34
Посмотрите кто у вас чарджер.
Возьмите на него даташит.
И получите ответы на большинство своих вопросов.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:03
Пока жду транзисторы, как приедут поставлю
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 15:37
Транзисторы отличаются корпусом, те что на ноуте они более плоские. И ноут с ними не запустился, но пытался. Напряжения есть только на части платы где они стоят, дальше отсутствует. Дальше где то кз. tps51220 стоит на плате. она даже не запитывается. Около слота памяти 2 катушки, на одной из них сопротивление 1.4 Ом, на другой 479 Ом. Если поднять одну сторону, то сопротивление повышается, где 1.4. Пробовал подать туда 1в с ЛБП, потребляет 0.09А Куда уходит не понятно пока.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:04
Ноутбук забрали, не получилось сделать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POTEGE Z830 (falzsy1 a3162a) bios
в форуме Toshiba
kjayachandran4
19 ноя 2014, 21:06
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Protege Z830-A2S (falzsy1 a3162a) не работает куллер
в форуме Toshiba
Zloj
07 май 2019, 00:39
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z830 (Falzsy1 A3162A) снять пароль на биос
в форуме Toshiba
dehan
02 сен 2020, 23:09
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z830 (Falzsy1 A3162A) Нет подсветки матрицы
в форуме Toshiba
Uicholi
03 сен 2020, 12:28
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege Z830 (FALZSY1 A3162A) замена от Z930/935
aka_SK
04 авг 2021, 19:11
aka_SK Перейти к последнему сообщению
