всем привет
toshiba satellite L305D-S5882
платформа inventec 6050a2175001-mb-a02
изначально бук не включался , сильно греелся южник,поменял южник стал включатся ,но после 5-10 минут работы стал отключится ,после того как отключается ,если сного включить ,то доходит до приветствия винды и сного вырубается , итак пока не оставить выключенным на несколько минут
менял проц ,рам ,систему охлаждения ,север тоже менял
заметил что при загрузке винды греются конденсаторы которые стоят под процом
vcc_core 1.82v
vcc_vore_vdd1 1.1v (после загрузки винды падает 0.95v)
проверил осцилографом -пульсации нету
все электролиты поменял ,все керамические кондеры ,дроссели которые сидят на vcore поменял , но ситуация не изменилось
почитавь
эту тему ,хотел поменять u511 , на плате место есть, но оно отсутсвтует и не пояное
как это понять ?
с u511 разобрался ,видимо в этой ревизии оно отсутствует
