Текущее время: 26 апр 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: toshiba L305D выключается
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 13:38
всем привет
toshiba satellite L305D-S5882
платформа inventec 6050a2175001-mb-a02
изначально бук не включался , сильно греелся южник,поменял южник стал включатся ,но после 5-10 минут работы стал отключится ,после того как отключается ,если сного включить ,то доходит до приветствия винды и сного вырубается , итак пока не оставить выключенным на несколько минут
менял проц ,рам ,систему охлаждения ,север тоже менял
заметил что при загрузке винды греются конденсаторы которые стоят под процом
vcc_core 1.82v
vcc_vore_vdd1 1.1v (после загрузки винды падает 0.95v)
проверил осцилографом -пульсации нету
все электролиты поменял ,все керамические кондеры ,дроссели которые сидят на vcore поменял , но ситуация не изменилось
почитавь эту тему ,хотел поменять u511 , на плате место есть, но оно отсутсвтует и не пояное
как это понять ?
с u511 разобрался ,видимо в этой ревизии оно отсутствует
 Заголовок сообщения: Re: toshiba L305D выключается
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 19:37
Зато есть U535 (GMT_G786P81U_MSOP_8P) - Thermal Sensor For CPU
Также есть сигнал THERMTRIP# - проверьте элементы, через которые он проходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L305D (6050A2175001-MB-A02) Нету изображения
в форуме Toshiba
pinya000
23 май 2017, 09:40
максимка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (Satellite L305D-S5934) Нужен BIOS
в форуме Toshiba
ToTo112
01 апр 2016, 03:11
borodinv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l305d-11m. (6050A2175001-MB-A02)
в форуме Toshiba
максимка
2603
27 май 2017, 01:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L305D ((6050A2175001-MB-A02)) нет изображения
в форуме Toshiba
максимка
12
2985
30 июн 2017, 13:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L305D (Inventec PS10A+ (6050A2175001-MB-A02)) Не включается
в форуме Toshiba
solarispvl
06 янв 2020, 23:16
solarispvl Перейти к последнему сообщению
