toshiba L305D выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=6937 |
ratmen [ 08 май 2012, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba L305D выключается |
всем привет toshiba satellite L305D-S5882 платформа inventec 6050a2175001-mb-a02 изначально бук не включался , сильно греелся южник,поменял южник стал включатся ,но после 5-10 минут работы стал отключится ,после того как отключается ,если сного включить ,то доходит до приветствия винды и сного вырубается , итак пока не оставить выключенным на несколько минут менял проц ,рам ,систему охлаждения ,север тоже менял заметил что при загрузке винды греются конденсаторы которые стоят под процом vcc_core 1.82v vcc_vore_vdd1 1.1v (после загрузки винды падает 0.95v) проверил осцилографом -пульсации нету все электролиты поменял ,все керамические кондеры ,дроссели которые сидят на vcore поменял , но ситуация не изменилось почитавь эту тему ,хотел поменять u511 , на плате место есть, но оно отсутсвтует и не пояное как это понять ? с u511 разобрался ,видимо в этой ревизии оно отсутствует |
Ciber SLasH [ 08 май 2012, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba L305D выключается |
ratmen писал(а): хотел поменять u511 , на плате место есть, но оно отсутсвтует и не пояное Зато есть U535 (GMT_G786P81U_MSOP_8P) - Thermal Sensor For CPU Также есть сигнал THERMTRIP# - проверьте элементы, через которые он проходит. |
