Текущее время: 26 апр 2024, 16:17
dante91
Заголовок сообщения: Satellite P70-B-102 (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) отключается через 10/15 секунд Добавлено: 15 дек 2017, 13:06 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
не било изображения. прошил биос ( download/file.php?id=78543) включилос, изображения появилос, но отключается через 10/15 секунд. на проце напряженя думаю слишком високии 1.7в (не снижается) вот и исходни биос, можно его исправит как нибуд? чтоб узнат в дампе дела или чота другое.
dante91
Заголовок сообщения: Re: Satellite P70-B-102 (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) отключается через 10/15 секунд Добавлено: 15 дек 2017, 15:11 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Для интелов 4 поколения нормальное напряжение. МЕ регион чистый зашивали? в роде он не должен снижатся после старта до 1.1в? чистим не зашивал но отключается через 10/15 секунд а не после 30/40 минут. если наидётся дамп чистим МЕ скинте пожалюста попробую.
Заголовок сообщения: Re: Satellite P70-B-102 (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) отключается через 10/15 секунд Добавлено: 19 янв 2018, 17:48 |
dante91 писал(а): если зайти в биос и изменит бут от уефи на цсм сохранит и перезагружать уже не выводит изображения, снятия цмос батарейки потом не помогает, надо заново шит. Мертвое внешнее видео обычно так себя проявляет.
dante91
Заголовок сообщения: Re: Satellite P70-B-102 (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) отключается через 10/15 секунд Добавлено: 20 янв 2018, 17:44 |
MSF113 писал(а): dante91 писал(а): если зайти в биос и изменит бут от уефи на цсм сохранит и перезагружать уже не выводит изображения, снятия цмос батарейки потом не помогает, надо заново шит. Мертвое внешнее видео обычно так себя проявляет. а если бут флешка стрелец грузится и всё работает, видно и внешний видео в деваис менежэре. оставил иутуб 1 час проработал, несколько раз включил выключил без проблем. если зайду в биос и изменю боот ''CSM'' перестанет видоват изображения и придётся флешит заново, не знаю может на других изменях в биосе тоже так будит реагировать, не пробовал. проста винд не могу грузит установлен легаси. либо надо установит с GPT в UEFI и там посмотреть установится ли драйвер видео и прогонят фурмарк. и температура проца очен високи до 100 градуса доходит, паста менялся, радятор чисти. дросели питании проца силно греется
