Текущее время: 20 апр 2024, 08:52
aleksei18rus
Заголовок сообщения: L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Не включается Добавлено: 18 дек 2017, 16:44 |
Сообщения: 124 Откуда: Глазов
Пришел с диагнозом не включается, была очень сильно загрязнена система охлаждения, было принято решение поменять и видео (216-0774191) и северный мост (216-0752001), после замены все включилось и работал, через пол месяца приносят снова с диагнозом не включается, реакция на кнопку есть, после секунд 10 начинает мигать 2 красных светика, напруги померил все в норме, биос шил, ЕС тоже шил, изменений нет!
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Не включается Добавлено: 12 сен 2018, 22:29 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
aleksei18rus писал(а): Снова поднимаю данную тему, что за дичь такая, пришел снова такой же, дунул на север запустился, поменял север все работал буквально минуты 2 и все снова мигает при вставленной акб, хотя ставил север у этого же продавца все отлично работает.. Где вы его покупали? Ссылку на продавца дадите
glonas
Заголовок сообщения: Re: L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Не включается Добавлено: 12 сен 2018, 22:41 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Такая же фигня , брал в пд , аппарат вернулся через 2 недели .
aleksei18rus
Заголовок сообщения: Re: L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Не включается Добавлено: 18 сен 2018, 20:47 |
Radio2865 писал(а): aleksei18rus писал(а): Снова поднимаю данную тему, что за дичь такая, пришел снова такой же, дунул на север запустился, поменял север все работал буквально минуты 2 и все снова мигает при вставленной акб, хотя ставил север у этого же продавца все отлично работает.. Где вы его покупали? Ссылку на продавца дадите Брали и на Recomb и на nbparts18, но на других ноутбуках то работает, именно на L750 так ведет себя... Не понятно из за чего(((
vlad77
Заголовок сообщения: Re: L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Не включается Добавлено: 18 сен 2018, 21:27 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
aleksei18rus писал(а): минуты 2 и все снова мигает при вставленной акб А без АКБ? недавно менял на такой плате север, из-за мертвой Акб были глюки в виде самопроизвольного отключения.
