Текущее время: 16 апр 2024, 19:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:44
Пришел с диагнозом не включается, была очень сильно загрязнена система охлаждения, было принято решение поменять и видео (216-0774191) и северный мост (216-0752001), после замены все включилось и работал, через пол месяца приносят снова с диагнозом не включается, реакция на кнопку есть, после секунд 10 начинает мигать 2 красных светика, напруги померил все в норме, биос шил, ЕС тоже шил, изменений нет!
 Заголовок сообщения: Re: L750D-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 21:38
Плохо чипы посадили, чего тут голову ломать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 16:38
Да все я нормально его посадил, даже перекатал сегодня, результат тот же
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 16:32
post card что говорит?..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 12:53
Пост карта молчит висит на 00 и мигает CLK, снимал сетевуху, картридер, аудио изменений нет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 19:00
При мертвом севере пост-кодов обычно либо нет, либо стопор на ранних кодах. Неделю назад менял 216-0752001, и у двух поставщиков был адский китайский перешлифованный перемарк. Не ваш ли это случай?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 11:12
Снова поднимаю данную тему, что за дичь такая, пришел снова такой же, дунул на север запустился, поменял север все работал буквально минуты 2 и все снова мигает при вставленной акб, хотя ставил север у этого же продавца все отлично работает...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:23
хреновые чипы,другого объяснения я не вижу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:29
Где вы его покупали? Ссылку на продавца дадите
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:41
Сообщение не в тему
Такая же фигня , брал в пд , аппарат вернулся через 2 недели .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 20:47
Брали и на Recomb и на nbparts18, но на других ноутбуках то работает, именно на L750 так ведет себя... Не понятно из за чего(((
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 21:27
А без АКБ?
недавно менял на такой плате север, из-за мертвой Акб были глюки в виде самопроизвольного отключения.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 01:10
Север походу отжил.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 23:06
ну нафиг его, снял север поставил на другой ноутбук, север оказался рабочий. Больше не буду на них менять :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 23:34
Три штуки сегодня ставил-снимал, последний таки завелся... Мне лично кажется недосаживаются они, только из-за чего. Плата ровненькая, упоры от места пайки ставлю недалеко... А может не в севере дело? А в какой нить мелкой C\R в обвязке. Но опять же при термотесте дую исключительно на кристалл и секунд 15, на что оно там может повлиять кроме самого севера...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:45
Мне вот тоже интересно, дую заводится, меняю не работает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 10:27
Менял с месяц назад на 4058 тьфу-тьфу пока назад не несут. Но априори перекатываю все чипы на свинец
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
в форуме Toshiba
vverbovenko91
13 июн 2015, 09:10
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E0 Rev E) не включается
в форуме Toshiba
nikan
19 сен 2015, 10:32
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E0 Rev E)
nikan
29 май 2020, 20:02
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-112 (DABLCDMB8E0 REV:E) не работают web camera и микрофон
в форуме Toshiba
iits
16
3772
23 авг 2016, 20:28
iits Перейти к последнему сообщению
