При подключенном аккумуляторе Винда не грузится . Мигает в углу курсор 30-40 сек перезагружается и по новой. Можно зайти в Биос и находится в нем сколь угодно долго. При снятом аккуме. нормально грузится проходит все тесты в Аиде, фулмарке, 3д марке. Биос шил брльше 10 раз точно разными дампами, мульт менял пару раз, чарджер, 1 раз хаб. ОЗУ подкидывал, аккум менял. Плату проверял на предмет снесенных элементов. Пробовал накатить по новой винду с привода с аккумом не получается, все тот мигающий курсор. Фантазия закончилась. Не могу понять как аккум может мешать загрузке винды ?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC/ MB rev 2.1) Не грузится Винда с аккумулятором
