toshibo portege m800 кз https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=7014 |
Давид_Давид1 [ 14 май 2012, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | toshibo portege m800 кз |
всем доброго времени суток... toshibo portege m800 Quanta te1m 31TE1MB01Y0 Кз по питанию сгорели 2 кондера PC27, PC29 и соответственно предохранитель PF1. КЗ нашел в PD1, выпаял диод PD1 питание в норме, но греется чарджер ISL88731, на второй ноге чарджера питание через PR3 3V, на 22 ноге через PR22 и PC16 12V , так должно быть? посоветуйте где копать, что смотреть? Или же чарджер накрылся? заранее благодарен... |
Pavel [ 14 май 2012, 19:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshibo portege m800 кз |
Думаю все же чарджер накрылся, та как 12в многовато на ногах. на контактах акб(на мамке) напряжеине без акб присутствует? |
Давид_Давид1 [ 14 май 2012, 21:32 ] | |
Pavel писал(а): Думаю все же чарджер накрылся, та как 12в многовато на ногах. на контактах акб(на мамке) напряжеине без акб присутствует? На мамке питание акума отсутствует, чарджер снимал питание та входе в 22 ногу чарджера 13V, не могу найти на мамке местоположение PR22, возле чарджера нет маркировок и около 10 сопротивлений... думаю снять чарджер и без него найти PR22, думаю он пробит... А что делать с чарджером? его можно как нибудь проверить, или хотя бы даташит на него найти? я думаю если на аккум не идет питание, значить чарджер накрылся? можно ли его каким нибудь аналогом заменить, типо максим? |
bupc1 [ 14 май 2012, 21:37 ] | |
http://yandex.ru/yandsearch?text=ISL88731&lr=4 Третья сверху.Схема у вас есть: viewtopic.php?f=4&t=6864 . По замене здесь: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=3734 . |
Pavel [ 15 май 2012, 01:12 ] | |
bupc1 писал(а): я думаю если на аккум не идет питание, значить чарджер накрылся? питание и не должно идти, только когда подключаешь акб, тогда напруга появляется через ключ на дросель и на акб. если же присутствует питание то или чарджер или ключ по питанию пробиты... |
bupc1 [ 15 май 2012, 07:23 ] | |
И где я такое писал? |
Давид_Давид1 [ 15 май 2012, 21:35 ] | |
Pavel писал(а): bupc1 писал(а): я думаю если на аккум не идет питание, значить чарджер накрылся? питание и не должно идти, только когда подключаешь акб, тогда напруга появляется через ключ на дросель и на акб. если же присутствует питание то или чарджер или ключ по питанию пробиты... При подключении акб питание не идет... А чарджер по даташиту я смотрел, там на 22 ногу должно 18v, а поступает 12... и аналогов не наше ISL88731 |
bupc1 [ 15 май 2012, 22:27 ] | |
Прямого аналога нет.Только пробовать MAX8731, BQ24745 ,если есть конечно. |
Давид_Давид1 [ 15 май 2012, 22:41 ] | |
bupc1 писал(а): Прямого аналога нет.Только пробовать MAX8731, BQ24745 ,если есть конечно. bupc1 спасибо за помощь, в донерах я у себя таких не нашел.. завтра поеду заказывать, дней через 10 придет... И еще вопросик: чем можно заменить PD1 PDS1040S-13? |
bupc1 [ 15 май 2012, 22:55 ] | |
На любой диод подходящий по параметрам: http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=PDS1040S . |
Давид_Давид1 [ 28 май 2012, 20:26 ] | |
Наконец то пришел чарджер ISL88731, я поставил его, перед установкой нашел еще пробитый диод PD3, все поставил.... Теперь что то начело щелкать , при нажатии на кнопку вкл, щелкает быстрее и моргает лампочка power , щелкает в районе чарджера. Что не догледел? подскажите.. |
Ciber SLasH [ 30 май 2012, 01:22 ] | |
1. Перед тем, как ставить новый ШИМ, выводы лудили? 2. После того, как запаяли феном, выводы пропаивали паяльником? 3. После пропайки паяльником, под лупой смотрели, нет ли соплей? |
Давид_Давид1 [ 01 июн 2012, 18:49 ] | |
Вообщем действительно была плохая пропайка.... после того как пропоял, все проверил. мать запустилась на 5 секунд, после выключилась и через 2 секунды запускаеться но грееться южник и не каких эффектов. выключается сразу после нажатия вкл, то есть работает пока не нажмешь на кнопку..... пока только тут могу ответить... PL506 = 5V PL507 = 3.3V PL505 = 1.7V PL502 = 0.9V PL503 = 0.9V |
Ciber SLasH [ 01 июн 2012, 18:57 ] | |
Какие напряжения поднимаются на дросселях? |
bupc1 [ 01 июн 2012, 19:47 ] | |
На PL504 ? |
Давид_Давид1 [ 01 июн 2012, 19:54 ] | |
bupc1 писал(а): На PL504 ? PL504 = 1.09 Замерил без проца: PL502 = 1.49V PL503 = 1.49V только так пока смогу писать... Напряжение без проца на PL503 = 1.49, PL502 = 1.49... Проц стоит Е3200 2.00/1m/667 питание маловато думаю из за PC30, PC31, PC32, PC33. Думаю что мог ошибиться с кондерами, их соседнеустановленные PC28 И PC29 зацепило разрывом....) Но почему южник греется и как кз в USB проверить? |
bupc1 [ 01 июн 2012, 20:05 ] | |
Питание процессора маловато. Без него напряжение на pl502 ,pl503 такое же?Короткого по USB нет?Какой процессор стоит? Прозвонить шины данных относительно массы . |
Ciber SLasH [ 01 июн 2012, 23:23 ] | |
На PU5 (APL5913) VOUT (3) +1.5V есть? На PU6 (G909) VO (5) +1.5V_S5 есть? |
Давид_Давид1 [ 02 июн 2012, 11:47 ] | |
Ciber SLasH писал(а): На PU5 (APL5913) VOUT (3) +1.5V есть? На PU6 (G909) VO (5) +1.5V_S5 есть? Посмотрел PU5 = 1.5V PU6 = 1.5V Южник моментом нагреваеться... |
bupc1 [ 02 июн 2012, 12:38 ] | |
USB прозвонили? Давид_Давид1 писал(а): Южник моментом нагреваеться... Смотря как нагревается.82801IBM горячий мостик. |
Давид_Давид1 [ 02 июн 2012, 12:48 ] | |
bupc1 писал(а): USB прозвонили? Давид_Давид1 писал(а): Южник моментом нагреваеться... Смотря как нагревается.82801IBM горячий мостик. Сам чип нагревается сразу же после включения, через секунд 5 держать не возможно... как USB проверить? |
Давид_Давид1 [ 02 июн 2012, 14:12 ] | |
а где в usb замыкание может быть? их же как то можно отключить? |
bupc1 [ 02 июн 2012, 14:13 ] | |
Давид_Давид1 писал(а): как USB проверить? bupc1 писал(а): Прозвонить шины данных относительно массы .
Давид_Давид1 [ 02 июн 2012, 15:22 ] | |
Прозвонил usb с южника, диоды, сопротивление все впорядки кз нет в usb, питания на usb 5V... что еще посмотреть, где копать? может чарджер бракованный? |
Давид_Давид1 [ 02 июн 2012, 21:03 ] | |
я правильно понял что шины данных это южник? или южник накрылся? я уже все что мог померил.... уже незнаю куда смотреть |
Ciber SLasH [ 02 июн 2012, 21:12 ] | |
Пройдитесь по PQ519, PQ515, PQ518, PQ517, PQ516 в поисках сопротивлений ниже килоомов (интересуют только омы). А вообще, похоже южник помер. |
