Текущее время: 17 апр 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 La-5322p висит на 46 посте
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 20:44
Привет всем. Принесли аппарат с диагнозом после 10мин работы зависает,обнаружил уже на второй моделе радиаторную трубку нерабочую. Заменил, все делал аккуратно с отключенным питанием. Вот теперь при включении проходит пост, останавливается на 23коде(снимал батарейку) далее висит в течении 5сек на 46, после переходит в 53 и выключается(вентилятор перед выключением набирает сильно обороты). прошивал биос, менял североюг с видяхой, немогу дальше продвинуться. перекидывал оба биоса с другого аппарата. все бестолку, напруги везде присутствуют. Если подключить винт, то лампочка его загорается, зарядка на аккум идет, бли остановился только на мульте, но вроде все гууд. поскажите куда копнуть... ибо сил нема уже. ах да,питание на проце завышено, собственно как при первом включении 1,2в. проц подкидывал и оперативку тоже
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 La-5322p висит на 46 посте
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 01:10
Заменил мульт, ноут инициализацию проходит, грузит винду и через 30-40сек обороты повышаются и он выкл... Было у кого подобное? Все чипы теплые
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 01:14
Модератор
Модератор
Было раз, продолжение два...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 La-5322p висит на 46 посте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 01:21
Ну нескажите, заменил микруху температуры ГПУ (тупо наугад)на схеме Uv12 и все запело, сейчас на 3д марке гоняю. Хотя пару раз кулер остановился и ноут от перегрева вырубился, отключил питания все подождал минуту, затем включил и всё запело. А по поводу прошивки сталкивался на Асере по указанной ссылке, прошиву и т.п проверил сразу, потом уже север, видео и мульт... Тему закрываю, спс за совет :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 (LA-5322p rec 1.0) Висит на посткоде 46
в форуме Toshiba
MegBrest
06 мар 2018, 17:52
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
2786
21 сен 2018, 13:42
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки
в форуме Toshiba
sip
27
6657
03 окт 2014, 11:06
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается
в форуме Toshiba
АнатолийКов
10
2039
09 апр 2018, 11:52
АнатолийКов Перейти к последнему сообщению
