Текущее время: 29 мар 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Проблема с драйверами дискретки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 19:59
Ноут пришел с проблемой нет изо. В целях диагностики перевел его в UMA . Изо пошло. Заказал видик.Пришел, поставил. Винда загрузилась. На процовое видео дрова стали, а на дискретку с ! знаком. Стал разбираться и выяснилось что видик уже меняли так как стоял уже 216-0833000. Бэкап родного биоса в традициях рас#####ства был похерен. Пробовал вливать биосы из темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... C&start=30 с ними определяется только одно видео из проца со знаком !. Только c биосом отсуда viewtopic.php?p=128886 биос С120.rar определились обе видеокарты. На процовое видео дрова стали, а на дискретку с ! знаком. Так как этот биос с сайта Тошибы там прописана 028 видик. Помогите биосом под этот ноут или как вживить в биос с120.rar модуль от 3000 видика.
 Заголовок сообщения: Re: L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Проблема с драйверами дискретки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 09:17
viewtopic.php?f=54&t=22180
отсюда скачивали, у черномора
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 18:44
С биосом от Черномора вообще интересное кино :-) В диспетчере устройств только одно дискретное видео, процовое отсутствует как класс. И что интересно дрова установились.
PS дополнение парт PSKBUR
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 22:27
Снял чип поставил на интеловскую платформу пегатрона. Дрова встали с полтыка. Прошли все тесты в 3ДМарке , фулмарке. Вывод под этот парт намбер нужно лепить отдельный биос для 3000 чипа. А так как заниматься она@@@@мом не хочется заказал родной 028 чип в Рекомбе. Как придет отпишусь по результату :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 20:21
Продолжение кино :-) Пришел родной 028 чип. Перекатал на свинец , поставил. Биос перешил родной с сайта. Включаю , те же яйца только вид сбоку. После установки дров , после перезагрузки синий экран. Пробовал скачать родные драйвера с сайта Тошибы нифига не получается. Загрузка доходит до половины и обрыв закачки и все заново. Подскажите где взять родные дрова под эту модельку может в них дело.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 09:00
Какой id в диспетчере у 28го чипа с Рекомба ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 20:27
PCI\VEN_1002&DEV_6742&SUBSYS_FB491179&REV_00
 Заголовок сообщения: Re: L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Проблема с драйверами дискретки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:24
Проблема решена :-): Банально чип не досел :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l875d-b7m (l875d-b7m) не включается
в форуме Toshiba
auto123
19 июл 2017, 10:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L875D-B7M PSKBUR (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Инициализация!? В Bios заходит и больше ничего!..
в форуме Toshiba
luyaonil
20 дек 2014, 02:25
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Включается и тут же выключается
в форуме Toshiba
gaydan
10 окт 2014, 20:15
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l875d-b7m (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) нет сигнала
в форуме Toshiba
Навруз Асадуллоев
28 июл 2015, 15:06
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Слетела информация в биосе
в форуме Toshiba
Uralart
2500
20 окт 2015, 22:43
Uralart Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VldmrAlxs и гости: 15
