Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=70584 |
Aleko-141 [ 10 янв 2018, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 |
Всем привет дорогие друзья! Прошу помощи вашей! :) Описание: При нажатии на кнопку загорается индикация, крутится кулер, чуть позже останавливается и на этом всё, изображение на матрице не появляется, так же и на внешнем мониторе. Стоит дискретная карточка (съемная) ls-4571p rev 1.0 с видеочипом 216-0707005 AMD Mobility Radeon HD 3470. Чип кто то уже грел до меня (а может реболлил), т.к. есть следы флюса и отсутствует компаунд по краям чипа. Так же не была до конца вставлена верхняя планка ОЗУ. На плате установлен: 218S7EBLA12FG южный мост AMD SB700 и 216-0674022 северный мост AMD RS780M Что делал: 1. заменил обе планки ОЗУ своей (исправной), проверил в каждом слоте. 2. Погрел кристалл чипа видеокарты, затем пробовал без неё запускать. 3. Подпаял на шину LPC пост карту. Остановка идёт на пост-коде 87. 4. Прошил BIOS с офф.сайта. 5. Погрел феном кристалл Северного и Южного моста, по очереди. 6. Некоторые коды пробегают на карточке, а остановка на коде 87 происходит даже без планки ОЗУ. 7. Напряжения дежурки, питания моста, процессора и дискретной графики в норме. Снял видео как бегут посты, 00 - 80 - 81 - 86 - 87...... а после СТОП и моргает CLOCK ссылочка на видео (17сек.) https://www.youtube.com/watch?v=yLpNs83 ... e=youtu.be Всё что проделал ситуацию не исправило. Я начинающий, подскажите что ещё посмотреть можно. |
leon480 [ 11 янв 2018, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 |
для начала надо подкинуть рабочую или полурабочую видеокарту |
Aleko-141 [ 11 янв 2018, 11:40 ] | |
leon480 писал(а): для начала надо подкинуть рабочую или полурабочую видеокарту Таких точно нет. Вот быть может переделать в UMA попробовать, но меня смутило то, что с оперативкой, что без неё висит один и тот же код. На просторах форума читал темы с моей проблемой и там люди писали что карточка дохлая, но посты все пробегают. |
Котеус [ 13 янв 2018, 09:22 ] | |
В моей таблице посткодов 87 - это загрузка BIOS в ОЗУ. Судя по наличию на плате RS780M - подозрения падают на него. Тем более, больше чем уверен в том, что термоинтерфейс на нем был ровесником мамонтов. Скорее всего до вас уже угрели и север, и видос. Я бы подкинул север для проверки. |
Aleko-141 [ 14 янв 2018, 18:44 ] | |
Котеус писал(а): В моей таблице посткодов 87 - это загрузка BIOS в ОЗУ. Судя по наличию на плате RS780M - подозрения падают на него. Тем более, больше чем уверен в том, что термоинтерфейс на нем был ровесником мамонтов. Скорее всего до вас уже угрели и север, и видос. Я бы подкинул север для проверки. Эх был был север для проверки, у нас чипы только под заказ, в заначке ничего нет. Озвучил человеку замену Севера и Юга, пока думает. Если ремонт продолжится, то отпишусь по результату. |
Aleko-141 [ 18 фев 2018, 19:50 ] | |
Всем снова привет! Итак приехали чипы ко мне и Север я уже поставил и что хочу сказать. Картинка появилась!!! УРА!!! Но что то не так, картинка появляется спустя сек. 15 после нажатия на кнопку, даже если просто перезагрузить комп, примерно 15сек. до этого шил биос, дамп брал с форума, подумал что ME-регион надо бы чистенький, скачал с офф.сайта тошибы обрезал как надо и тоже самое сек. через 15 появляется изображение, в чем может быть проблемка? :( |
Котеус [ 19 фев 2018, 20:04 ] | |
насколько я знаю, на AMD ME регион значения не имеет. Остальное все работает нормально? Чип точно нормально сел? Было такое с таким же севером (но на другой платформе), когда недосевший был. После реболла все завелось. |
Aleko-141 [ 19 фев 2018, 23:06 ] | |
Котеус писал(а): насколько я знаю, на AMD ME регион значения не имеет. Остальное все работает нормально? Чип точно нормально сел? Было такое с таким же севером (но на другой платформе), когда недосевший был. После реболла все завелось. С виду ровно сидит, хорошо я бы сказал. Как ещё проверить не знаю, не столь опытный в этом. Снимать, реболлить не очень хочется, паялка так себе) Был ещё один странный дефект, когда заходил в BOOT MENU и пытался выбрать флешку загрузочную с WinPE то клавиатура как родная, так и внешняя-usb просто не работали, не реагировали на стрелки, на "Enter", но команда Ctrl+alt+del срабатывала, может конечно из-за биоса это всё, но настройки по умолчанию были. С дискретной графикой ноут завелся, но загрузившись в винду, рубился, видяк был огненный, ранее я с хозяином договорился о том, что если с видяком будут проблемы, переделаю ему плату в UMA, т.к менять 3 чипа на старом ноуте было уже накладно. Что я и сделал, так же сегодня заменил Южный мост на нём, биос тоже зашил от платы UMA, глюк с клавиатурами пропал, сейчас при нажатии на кнопку изображение появляется спустя 10сек. замерял неск. раз. Всё таки осталось ещё что то. Посоветовали батарейку CMOS посмотреть, у меня она распаяна на плате, напруга на ней 2.6V думаю маловато, завтра попробую другую подкинуть. |
Котеус [ 20 фев 2018, 10:34 ] | |
На этой платформе термотрубки подыхают только так. Проверьте, может поэтому видос у вас кипящий? Глюк с клавой - 99% биос в данном случае. Там синенькая такая хренька аккумуляторного типа, да? Проверьте цепь заряда этой батареечки, может она дохлая, из-за этого и 2.6 вольта. Сами аккумуляторы дохнут редко, еще ни одного (кроме залитых) не встречал. |
Aleko-141 [ 23 фев 2018, 20:42 ] | |
Котеус писал(а): На этой платформе термотрубки подыхают только так. Проверьте, может поэтому видос у вас кипящий? Глюк с клавой - 99% биос в данном случае. Там синенькая такая хренька аккумуляторного типа, да? Проверьте цепь заряда этой батареечки, может она дохлая, из-за этого и 2.6 вольта. Сами аккумуляторы дохнут редко, еще ни одного (кроме залитых) не встречал. На счет трубок возможный вариант, но чип уже грел кто то, поэтому оставлю UMA. Батарейку сменил на новую, а так же пробовал запускать без неё, зарядка кстати на неё идёт. Всё без результатно. Запилил видосик как этот глюк себя показывает с пост-картой. По ссылке тут https://www.youtube.com/watch?v=9ztUUzr ... e=youtu.be Если плата полежит часок без питания, то первый старт примерно 25сек. а все последующие сек 8-10. Причем при первом включении снова тормоз на ПОСТ-87 |
Котеус [ 23 фев 2018, 21:40 ] | |
Единственное, что на ум приходит - коды чот медленно бегут. Попробуйте поменять флэшку биос. Ну и север покачать желательно. Возможно, где-то плохой контакт. На видео видно, что к 87 посту несколько раз возвращается плата. Может, тут так и задумано, конечно, но похоже на косяк. |
Aleko-141 [ 25 фев 2018, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 [РЕШЕНО] |
Котеус писал(а): Единственное, что на ум приходит - коды чот медленно бегут. Попробуйте поменять флэшку биос. Ну и север покачать желательно. Возможно, где-то плохой контакт. На видео видно, что к 87 посту несколько раз возвращается плата. Может, тут так и задумано, конечно, но похоже на косяк. Флешку заменил )) всё по прежнему. Кинул на паялку ещё разок, покачал мост по всякому. Итог - Всё точно так же )) Первый старт 30сек. все последующие 8-10сек. ))) забавный глюк, а может и норма )) В общем думаю так выдавать, а уж если чего потом вернётся будем думать. |
