Текущее время: 19 апр 2024, 13:44
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a110-334 невключается Добавлено: 22 май 2012, 18:15 |
Как бы если на кнопке 16В - то и КЗ по B+ нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a110-334 невключается Добавлено: 22 май 2012, 18:46 |
MSF113 писал(а): Как бы если на кнопке 16В - то и КЗ по B+ нет. Одно другому не мешает. На кнопку напряжение берётся чуть-ли не со входа, а шина В+ за входными ключами, которые не включаться, если на этой шине короткое (да даже и не короткое - 250 Ом достаточно, чтобы защита не включила ключи)
desska
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a110-334 невключается Добавлено: 23 май 2012, 07:05 |
x3ma1 писал(а): У тебя скорей всего где то к.з., попробуй пройди по шине В+ отрешь джамперы и увидишь в каком секторе у тебя к.з. MAX8734 под замену скорей всего. Может автор хотя-бы тестером тыкнется, прежде чем советовать что-то резать.Так гадать - можно что угодно советовать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a110-334 невключается Добавлено: 23 май 2012, 17:43 |
x3ma1 писал(а): я поочереди отрезал джамперы на каждом секторе по шине B+, и смотрел не пропало ли на кнопке 16v А не пояснишь ли какая связь между напряжением на кнопке включения и напряжением на шине В+? x3ma1 писал(а): ну если у вас есть ребят другие решения этой проблемы Есть! desska писал(а): хотя-бы тестером тыкнется
тагансити
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a110-334 невключается Добавлено: 23 май 2012, 17:56 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
x3ma1 писал(а): Ребят не знаю как вы ремонтируете ноутбуки (у каждого своя технология), недавно был нотбук Acer 5742 платформа la 5891p, на кнопке было как раз 16v я поочереди отрезал джамперы на каждом секторе по шине B+, и смотрел не пропало ли на кнопке 16v, и нашел с кнопки сразу пропали эти 16v, ну если у вас есть ребят другие решения этой проблемы то пишите я как бы не против от лишних знаний и информации. Если при вытащенном аккумуляторе отрезать джампер с разъёма адаптера, желаемый эффект будет достигнут мгновенно... Ещё можно перерезать проводник, подходящий к кнопке питания... Абсолютно согласен - технологии у всех индивидуальны.
