Текущее время: 25 апр 2024, 21:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
northwind
Заголовок сообщения: Toshiba P305-s8818 bd3A Добавлено: 20 май 2012, 23:23 |
Зарегистрирован: 20 май 2012, 23:05 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 15 Откуда: Poland
У меня ноутбук на ремонт после перенапряжения. ущерб основной преобразователь 1.8 для TPS51116, после замены короткого нет. Ноутбук должным образом реагировать на ON / OFF, однако, ничего не отображается на матрице и внешний VGA-выход. После включения вентилятор некоторое время, затем останавливается и начинает снова. Я измерил напряжение на основных преобразователей 5 В 3,3 В 1,8 В и 1,25 В. Ноутбук батареи начинает, но потом не включается вентилятор только на некоторое время. Может ли это быть поврежденным NCB управления. Извините за мой русский С уважением Northwind Платформа: Quanta BD3A
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P305-s8818 bd3A Добавлено: 21 май 2012, 09:22 |
Don't use google translate as poland->russian. Use poland -> english. Find platform name on PCB.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P305-s8818 bd3A Добавлено: 21 май 2012, 11:21 |
Post codes is not beep by speakers. You need the post card in mini-PCI slot to look post codes or check it by oscilliscope. Try another CPU or heat north bridge by heat gun 300 C degree 10-15 sec.
northwind
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P305-s8818 bd3A Добавлено: 21 май 2012, 12:00 |
MSF113 писал(а): Post codes is not beep by speakers. You need the post card in mini-PCI slot to look post codes or check it by oscilliscope. Try another CPU or heat north bridge by heat gun 300 C degree 10-15 sec. I have a post card on the mini-pc slot. Shows only the 0th Nothing else happens. I changed the memory and the same thing. At 1.8 V Vsus resistance 37 OHM's. Unfortunately I have no other processor. That was my main suspect memory or processor. Laptop acted earlier against overvoltage.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P305-s8818 bd3A Добавлено: 21 май 2012, 14:31 |
I havn't BD3A schematics - BD3G olny. BD3G have LPC on mni-PCI CN30 only. BD3A has one or two mini-PCI slots? Try install post card in another slot. May be this platform hasn't LPC on any mini-PCI. Give the list of chipsets used in BD3A: south, north briges, video chip, multicontroller (KBC).
I take the BD3A schematics - the same as BD3G LPC. Put POST card in CN30 only and check post codes (if present) CLK and Reset.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P305-s8818 bd3A Добавлено: 21 май 2012, 14:57 |
northwind писал(а): What can I replace the CPU processor TMDTL62HAX5DM??? Any TMDTL AMDTK with same socket version (See cpuworld.com) This north not react on heat by heat gun. What's about POST now?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P305-s8818 bd3A Добавлено: 22 май 2012, 12:04 |
northwind писал(а): What is the efficiency of the inverter should be 1.8 Vsus? I don't understand what you mean. About FAN: Thermal grease on CPU replaced? And check thermal pad on north bridge.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P305-s8818 bd3A Добавлено: 22 май 2012, 13:55 |
I know how inverter works A very long explanation. What do you want now? Mobo is fully working?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P305-s8818 bd3A Добавлено: 25 май 2012, 12:00 |
Battery present at windows? Install another battery if possible. Connect the adapter and battery and check voltages on both side of PL12. If voltages is the same, battery not charging.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P305-s8818 bd3A Добавлено: 25 май 2012, 13:09 |
Check the voltages.
About memory - may be processor, may be slot. Replace processor or use one slot only - it's cheapest way.
