Текущее время: 24 апр 2024, 18:11
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-C5S (ML94V-0 E251-244) Нет изображения Добавлено: 24 янв 2018, 13:29 |
service print писал(а): Сопротивление по линиям питания СPU - 3 Ом... ... нормальное ли это сопротивление для SR0MZ i5-3210M? да service print писал(а): Внешняя клава на Caps Lock реагирует. флешку вставьте, будет загрузка? На внешку изображение проверяли?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-C5S (ML94V-0 E251-244) Нет изображения Добавлено: 24 янв 2018, 17:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
service print писал(а): MB - ML94V-0 E251-244 Это не платформа, исправляйте. И все придет к замене видеочипа.
leon480
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-C5S (ML94V-0 E251-244) Нет изображения Добавлено: 26 янв 2018, 08:40 |
Сообщения: 149 Откуда: Ижевск
service print писал(а): GPU - AMD 216-083000 извечная их проблема, встроенное видео с проца не разведено, посткарта в руки и смотреть
service print
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-C5S (ML94V-0 E251-244) Нет изображения Добавлено: 30 янв 2018, 08:31 |
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 22:13 Наличности на руках: 28.09
Сообщения: 30 Откуда: Алматы
vldmrdnpr писал(а): флешку вставьте, будет загрузка? На внешку изображение проверяли?
На внешку не выдает. С флэшкой не понял.. с каким содержимым и как отследить загрузку? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- leon480 писал(а): извечная их проблема, встроенное видео с проца не разведено, посткарта в руки и смотреть
Т.е. можно перевести на встроенное видео? Если да, то каким образом? Посткарты пока нет, исправлюсь. ---------- Добавлено спустя 29 минут 18 секунд: ---------- igils писал(а): service print писал(а): MB - ML94V-0 E251-244
Это не платформа, исправляйте. И все придет к замене видеочипа. Понял, спасибо! plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-C5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет изображения Добавлено: 30 янв 2018, 12:04 |
service print писал(а): Т.е. можно перевести на встроенное видео? Если да, то каким образом? Вам уже ответили - никак: leon480 писал(а): встроенное видео с проца не разведено
TuneUp
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850-C5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет изображения Добавлено: 30 янв 2018, 13:52 |
Сообщения: 80 Откуда: Котельнич
jetbalance писал(а): а видик на тестовый прогрев не ведется ??? данный, не ведется
