Текущее время: 24 апр 2024, 13:25
valera_sh
Заголовок сообщения: L755-192 (L755-16U) фон 50гц Добавлено: 27 янв 2018, 11:48 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Здравствуйте. С такой проблемой никогда не сталкивался, прошу помочь. При использовании наушников с микрофоном, для связи скайп, собеседник слышит достаточно громкий фон 50гц. Его так же можно послушать если поставить галочку "прослушивание микрофона" в настройках. При использовании встроенного микрофона, фона нет. Фон есть только если использовать гарнитуру. Фон так же есть если ноут работает от сети. При работе от акб, фона нет. В ноуте используется кодек cx20587-11z. Его ещё не менял, пока нечем. Пробовал менять блоки питания, от брендовых меньше фон, от китая больше. От замены гарнитуры ситуация меняется незначительно. Заметил такой эффект, если прикоснуться рукой к минусовому контакту, например железа разъёма USB, то фон исчезает. Такое ощущение, что где то нет земли.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: L755-192 (L755-16U) фон 50гц Добавлено: 29 янв 2018, 15:08 |
planetoxod писал(а): В другом ноуте как ? В другом все норм!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: L755-192 (L755-16U) фон 50гц Добавлено: 30 янв 2018, 00:13 |
valera_sh писал(а): Такое ощущение, что где то нет земли. Попробуй повернуть на 180 градусов сетевую вилку в розетке.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: L755-192 (L755-16U) фон 50гц Добавлено: 31 янв 2018, 13:50 |
planetoxod писал(а): На разъёме микрофона земля есть ? Да, с разъёмом все гуд, я его даже заменил на всякий случай. Земля есть, но смущает уменьшение фона при прикосновении рукой к металлическим частям ноута. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- zenturion628 писал(а): valera_sh писал(а): Такое ощущение, что где то нет земли. Попробуй повернуть на 180 градусов сетевую вилку в розетке. это же не холодильник у которого фазу на корпус пробивает.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: L755-192 (L755-16U) фон 50гц Добавлено: 31 янв 2018, 14:13 |
valera_sh писал(а): это же не холодильник у которого фазу на корпус пробивает. Учитывая качество китайских сетевых кабелей,все может быть. Есть ослик,- посмотри где у тебя помеха.На корпусе особенно. Если ноутбук разбирали,могли нарушить общий вывод или снести фильтрующий конденсатор.
