https://vlab.su/
L755-192 (L755-16U) фон 50гц
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=71259
Страница 1 из 1
valera_sh [ 27 янв 2018, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  L755-192 (L755-16U) фон 50гц
Здравствуйте. С такой проблемой никогда не сталкивался, прошу помочь. При использовании наушников с микрофоном, для связи скайп, собеседник слышит достаточно громкий фон 50гц. Его так же можно послушать если поставить галочку "прослушивание микрофона" в настройках. При использовании встроенного микрофона, фона нет. Фон есть только если использовать гарнитуру. Фон так же есть если ноут работает от сети. При работе от акб, фона нет.
В ноуте используется кодек cx20587-11z. Его ещё не менял, пока нечем. Пробовал менять блоки питания, от брендовых меньше фон, от китая больше. От замены гарнитуры ситуация меняется незначительно.
Заметил такой эффект, если прикоснуться рукой к минусовому контакту, например железа разъёма USB, то фон исчезает.
Такое ощущение, что где то нет земли.
planetoxod [ 27 янв 2018, 13:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: L755-192 (L755-16U) фон 50гц
В другом ноуте как ?
valera_sh [ 29 янв 2018, 15:08 ]
В другом все норм!
planetoxod [ 29 янв 2018, 23:54 ]
На разъёме микрофона земля есть ?
zenturion628 [ 30 янв 2018, 00:13 ]
Попробуй повернуть на 180 градусов сетевую вилку в розетке.
valera_sh [ 31 янв 2018, 13:50 ]
Да, с разъёмом все гуд, я его даже заменил на всякий случай. Земля есть, но смущает уменьшение фона при прикосновении рукой к металлическим частям ноута.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
:-) это же не холодильник у которого фазу на корпус пробивает.
zenturion628 [ 31 янв 2018, 14:13 ]
Учитывая качество китайских сетевых кабелей,все может быть. :a_g_a:
Есть ослик,- посмотри где у тебя помеха.На корпусе особенно.
Если ноутбук разбирали,могли нарушить общий вывод или снести фильтрующий конденсатор.
valera_sh [ 31 янв 2018, 15:40 ]
Клиент посчитал, что ему дешевле будет заземлить розетку... забрал..
Проблема окончательно не решена.
http://www.phpbb.com/
