Текущее время: 29 мар 2024, 14:07
vagala
Заголовок сообщения: toshiba L675 не включается Добавлено: 23 май 2012, 12:17 |
Сообщения: 28 Откуда: московская область
Здравствуйте, есть ноут Toshiba L675-10k плата NALAE LA-6053P он не включается. Прошил биос, там две флэшки TS25L020A и W25Q16BV, не помогло. Биос взял с оф. сайта. На второй флэшке(W25Q16BV) нет ни какого движения, рядом с югом 218-0697014 стоит часовой кварц на нем тоже нет генерации. Поменял юг, ноут не включается, все напряжения появляются,на первой флэшке(TS25L020A) движение есть, что делать куда копать, уважаемые гуру помогите,пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: toshiba L675 не включается Добавлено: 23 май 2012, 13:43 |
В системе с 2-мя флешками несколько по другому происходит. KBC общается со своей (маленькой) флеш, где его прошивка. И уже после так сказать "включения", начинает работать южный мост и основная прошивка BIOS (которая в большой флеш). Начать можно с прошивки дампа малой флеш, изучения сигналов с KBC.
Извиняюсь, не полностью пост понял, но может поможет. На офсайте обычно прошивку KBC не выкладывают.
Заголовок сообщения: Re: toshiba L675 не включается Добавлено: 23 май 2012, 14:39 |
А, если 2 дали, тогда хорошо. Можно дампы не искать.
И с терминологией надо бы определиться: Включается - реагирует на кнопку питания и что то происходит После включения есть напряжения - появляются напряжения на все мосты, видео, память, процессор. Инициализируется -включается и проходят посты
Что сейчас?
Заголовок сообщения: Re: toshiba L675 не включается Добавлено: 23 май 2012, 16:19 |
И генерации на кварце юга во включенном состоянии тоже нет, да? Питания еще раз внимательней посмотреть и нет ли залипшего ресета.
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba L675 не включается Добавлено: 23 май 2012, 19:09 |
MSF113 писал(а): И генерации на кварце юга во включенном состоянии тоже нет, да? Тогда как бы бук включился? Скорее всего генерация на "часовом" кварце срывается в процессе измерения.
desska
Заголовок сообщения: Re: toshiba L675 не включается Добавлено: 24 май 2012, 06:03 |
vagala писал(а): мне все таки кажется, что юг. Уже заказал его, когда поставлю,отпишу помогло или нет. Всем огромное спасибо за советы Отличный метод диагностики - кажется. Вы же вроде меняли уже юг?
