Текущее время: 20 апр 2024, 07:46
vagala
Заголовок сообщения: toshiba L675 не включается Добавлено: 23 май 2012, 12:17 |
Сообщения: 28 Откуда: московская область
Здравствуйте, есть ноут Toshiba L675-10k плата NALAE LA-6053P он не включается. Прошил биос, там две флэшки TS25L020A и W25Q16BV, не помогло. Биос взял с оф. сайта. На второй флэшке(W25Q16BV) нет ни какого движения, рядом с югом 218-0697014 стоит часовой кварц на нем тоже нет генерации. Поменял юг, ноут не включается, все напряжения появляются,на первой флэшке(TS25L020A) движение есть, что делать куда копать, уважаемые гуру помогите,пожалуйста.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: toshiba L675 не включается Добавлено: 23 май 2012, 13:43 |
В системе с 2-мя флешками несколько по другому происходит. KBC общается со своей (маленькой) флеш, где его прошивка. И уже после так сказать "включения", начинает работать южный мост и основная прошивка BIOS (которая в большой флеш). Начать можно с прошивки дампа малой флеш, изучения сигналов с KBC.
Извиняюсь, не полностью пост понял, но может поможет. На офсайте обычно прошивку KBC не выкладывают.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: toshiba L675 не включается Добавлено: 23 май 2012, 14:39 |
А, если 2 дали, тогда хорошо. Можно дампы не искать.
И с терминологией надо бы определиться: Включается - реагирует на кнопку питания и что то происходит После включения есть напряжения - появляются напряжения на все мосты, видео, память, процессор. Инициализируется -включается и проходят посты
Что сейчас?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: toshiba L675 не включается Добавлено: 23 май 2012, 16:19 |
И генерации на кварце юга во включенном состоянии тоже нет, да? Питания еще раз внимательней посмотреть и нет ли залипшего ресета.
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba L675 не включается Добавлено: 23 май 2012, 19:09 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): И генерации на кварце юга во включенном состоянии тоже нет, да? Тогда как бы бук включился? Скорее всего генерация на "часовом" кварце срывается в процессе измерения.
desska
Заголовок сообщения: Re: toshiba L675 не включается Добавлено: 24 май 2012, 06:03 |
vagala писал(а): мне все таки кажется, что юг. Уже заказал его, когда поставлю,отпишу помогло или нет. Всем огромное спасибо за советы Отличный метод диагностики - кажется. Вы же вроде меняли уже юг?
