Rom писал(а):
3887- часто дохнут..- проверяйте его сначала.
Ok, спасибо за подсказку...
Измерения
MAX1902 - подключен блок питания, АКБ извлечена.
1 (CSH3) - 0v
2 (CSL3) - 0v
3 (FB3) - 0v
4 (12OUT) - 0v
5 (VDD) - 0v
6 (SYNC) - 0v
7 (TIME/ON5) - 0v
8 (GND) - 0v
9 (REF) - 0v
10 (SKIP) - 2.7v
11 (RESET) - 0v
12 (FB5) - 0v
13 (CSL5) - 0v
14 (CSH5) - 0v
15 (SEQ) - 0v
16 (DH5) - 0v
17 (LX5) - 0v
18 (BST5) - 4.67v
19 (DL5) - 4.98v
20 (PGND) - 0
21 (VL) - 4.98v
22 (V+) - 17.9v
23 (SHDN) - 18.37
24 (DL3) - 4.98v
25 (BST3) - 4.67v
26 (LX3) - 0v
27 (DH3) - 0v
28 (RUN/ON3) - 4.78v
Если ставлю АКБ - то ВЕЗДЕ по 0, но при нажатии ВКЛ, то на ШИМке появляются все напруги, включая опорное, 12V, 3.3V, 5V
На ногах 22, 23 появляется что то приближенное к напряжению АКБ, но чуть ниже... 22 - 14.3v, 23 - 14.6v.
3887 - измерения при подключении только блока питания, в скобках без БП, только АКБ.
1 (-INC2) - 19.5v (15v)
2 (OUTC2) - 0.04v (0v)
3 (+INE2) - 1.48v (0v)
4 (-INE2) - 0.04v (0v)
5 (FB2) - 4.87v (0v)
6 (VREF) - 4.99v (0v)
7 (FB1) - 0.04v (0v)
8 (-INE1) - 0.04v (0v)
9 (+INE1) - 0v (0v)
10 (OUTC1) - 0.04v (0v)
11 (OUTD) - 0v (14.8 при уст. АКБ)
12 (-INC1) - 1.45v без АКБ, 15v с АКБ, 15v АКБ+ЗУ
13 (+INC1) - 1.45v без АКБ, 15v с АКБ, 15v АКБ+ЗУ
14 (CTL) - 2.6 - без АКБ, с АКБ 0,07v
15 (FB3) - 4.8v - без АКБ, 0v с АКБ
16 (-INE3) - 0.36v - без АКБ, 15v с АКБ, 3.67v АКБ+ЗУ
17 (RT) - 1.3v (0v)
18 (VCC) - 19.5v - без АКБ, 15v с АКБ
19 (VH) - 13,6v - без АКБ, 15v с АКБ
20 (OUT) - 19,5V без АКБ, 15v с АКБ
21 (VCC (O) ) - 19,5V без АКБ, 15v с АКБ
22 (CS) - 4.93v (0v)
23 (GND) - 0
24 (+INC2) - 19,5V без АКБ, 15v с АКБ
Еще пара моментов - изначально было так, что если подергать блок питания вкл/выкл раз 20, то иногда плата стартовала, постоянно светился диод подключенного ЗУ,
плата полностью стартовала, шла зарядка АКБ. При этом могла отлежаться несколько часов обесточенная, и при подключении все OK.
А может и не OK и снова глючила... Заменил электролиты, один был просто в хлам - ЭПС под 60ом.
По моему на 1,5v стоял.
После того как емкости поменял проблема "стала стабильной" и больше нормально не стартует...
