Текущее время: 06 май 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: Satellite M60 (LA-2741 Rev 1.0) не включается.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 17:35
Прошу помощи, опыта не хватает... Даташиты и схему скачал, не могу разобраться...
Ситуация: От батареи БЕЗ зарядного устройства - идёт кратковременный запуск, успевает запустится кулер, винчестер и DVD - ROM и через две секунды вырубается, при этом дисплей неуспевает засветится! При этом появляются основные напруги, кроме напряжения на проце...
При подключении Блока питания ноутбук не видит, не засвечивается светодиод зарядки и питания от сети.
Запуска от блока питания вообще нет, зарядки тоже нет!!! Включения с воткнутым БП не происходит.
По питанию стоят контроллеры: MAX1902EAI - дежурка, MAX1532A - проц, ISL6227CA. Чарджер:mb3887
При питании от батареи управление питанием контроллерами, напряжение на них появляется на короткое время во время запуска ноутбука, но через несколько секунд исчезает, при работе от блока питания напряжения на выходах контроллеров отсутствуют!!!
Питание от сети присутствует на всех мощных МОП - ключах материнки, короткого по питанию от сети нет.
Пробовал подключить внешний регулируемый блок питания, при внешнем напряжении от 5.3В до 18.1В запускается MAX1902EAI выдавая на выходе 3.3В, 5В и 12В; запускается также ISL6227CA выдавая 1.5В. При этом запуск происходит также как и от батареи - всего на несколько секунд и вырубается!
При повышении напряжения на внешнем блоке питания выше 18.1В система подаёт управление на входные мощные МОП - ключи и напряжение проходит внуттрь платы от внешнего регулируемого блока питания, при этом срабатывает защита и контроллеры MAX1902EAI и ISL6227CA отключаются!
На материнке стоит КВС КВ910Q B.
Приеду в контору выложу результаты измерений по ШИМам...
Проблема типовая - встречалась уже на этом буке, но нигде решения так и не нашел...
Сам грешу на чарджер или на MAX1902EAI...
Навесное все снято, КЗ не нашел, без проца ситуация не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite M60 (LA-2741 Rev 1.0) не включается.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 00:25
Главный модератор
Главный модератор
3887- часто дохнут..- проверяйте его сначала.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 07:46
Ok, спасибо за подсказку...
Измерения MAX1902 - подключен блок питания, АКБ извлечена.
1 (CSH3) - 0v
2 (CSL3) - 0v
3 (FB3) - 0v
4 (12OUT) - 0v
5 (VDD) - 0v
6 (SYNC) - 0v
7 (TIME/ON5) - 0v
8 (GND) - 0v
9 (REF) - 0v
10 (SKIP) - 2.7v
11 (RESET) - 0v
12 (FB5) - 0v
13 (CSL5) - 0v
14 (CSH5) - 0v
15 (SEQ) - 0v
16 (DH5) - 0v
17 (LX5) - 0v
18 (BST5) - 4.67v
19 (DL5) - 4.98v
20 (PGND) - 0
21 (VL) - 4.98v
22 (V+) - 17.9v
23 (SHDN) - 18.37
24 (DL3) - 4.98v
25 (BST3) - 4.67v
26 (LX3) - 0v
27 (DH3) - 0v
28 (RUN/ON3) - 4.78v
Если ставлю АКБ - то ВЕЗДЕ по 0, но при нажатии ВКЛ, то на ШИМке появляются все напруги, включая опорное, 12V, 3.3V, 5V
На ногах 22, 23 появляется что то приближенное к напряжению АКБ, но чуть ниже... 22 - 14.3v, 23 - 14.6v.
3887 - измерения при подключении только блока питания, в скобках без БП, только АКБ.
1 (-INC2) - 19.5v (15v)
2 (OUTC2) - 0.04v (0v)
3 (+INE2) - 1.48v (0v)
4 (-INE2) - 0.04v (0v)
5 (FB2) - 4.87v (0v)
6 (VREF) - 4.99v (0v)
7 (FB1) - 0.04v (0v)
8 (-INE1) - 0.04v (0v)
9 (+INE1) - 0v (0v)
10 (OUTC1) - 0.04v (0v)
11 (OUTD) - 0v (14.8 при уст. АКБ)
12 (-INC1) - 1.45v без АКБ, 15v с АКБ, 15v АКБ+ЗУ
13 (+INC1) - 1.45v без АКБ, 15v с АКБ, 15v АКБ+ЗУ
14 (CTL) - 2.6 - без АКБ, с АКБ 0,07v
15 (FB3) - 4.8v - без АКБ, 0v с АКБ
16 (-INE3) - 0.36v - без АКБ, 15v с АКБ, 3.67v АКБ+ЗУ
17 (RT) - 1.3v (0v)
18 (VCC) - 19.5v - без АКБ, 15v с АКБ
19 (VH) - 13,6v - без АКБ, 15v с АКБ
20 (OUT) - 19,5V без АКБ, 15v с АКБ
21 (VCC (O) ) - 19,5V без АКБ, 15v с АКБ
22 (CS) - 4.93v (0v)
23 (GND) - 0
24 (+INC2) - 19,5V без АКБ, 15v с АКБ
Еще пара моментов - изначально было так, что если подергать блок питания вкл/выкл раз 20, то иногда плата стартовала, постоянно светился диод подключенного ЗУ,
плата полностью стартовала, шла зарядка АКБ. При этом могла отлежаться несколько часов обесточенная, и при подключении все OK.
А может и не OK и снова глючила... Заменил электролиты, один был просто в хлам - ЭПС под 60ом. :sh_ok: По моему на 1,5v стоял.
После того как емкости поменял проблема "стала стабильной" и больше нормально не стартует...
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 14:02
Может это полудохлый MAX1902EAI так себя ведёт? Все сигналы, необходимые для его работы у вас в наличии!
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 15:50
siberian
Вы правы... Более того - микросхема реагировала на прогрев - временно начинала работать.
НО, после всех этих экспериментов с прогревом MAX1902EAI, и параллельным замером напряжений - приключилась не приятная история - бук включался, но не инициализировался...
Поменял ШИМ на MAX1632. С дежуркой все OK, но не работает. Обнаружил просевшее напряжение +1.5VS, и греющийся ISL6227, на выходе 1.8 все OK.
Сопротивление моста FBM - 1ом... :( Но как я посмотрел на этой линии +1.5VS до фига еще чего кормится.
Вопроса два:
1. Стоит ли колдовать с max1632, повышая частоту до 300khz? У 1902 - 2 варианта 333 и 500, по схеме 6 нога на земле, значит 333khz. Если оставлять max1632 с 6 ногой на земле, то частота будет 200.
Поднимать до 300Khz, бросая перемычку? Или оставить так? Вроде где то встречал LA-2741 с установленной с завода max1632.
2. ISL6227 - раскаляется, но я думаю она тут ни при чем... Единственное меня смущает - то что я размыкал перемычку PJ6, и напряжение на НА ISL6227 не выровнялось...
Мост FBM калится при включении, сопротивление на +1.5VS - 0,9ом. Мост в морг - однозначно?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 17:39
Сначала поднять, чтобы убедиться что это именно он.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 18:39
C этой платой творится что то не понятное! Мост оказался дохлый, хотя БЫЛ живой 100%... ( Поменял, сопротивление 30ом.
Включил с отпаянными электролитами (забыл поствавить) - увидел ту же картину: на долю секунды загорелся индикатор подключенного блока, и та же картина на шиме дежурки...
OK, запаял кондеры - в общем все тоже самое что и было... Снова дунул на уже новый MAX, дежурка появилась! Что то видимо прогревается рядом... НО при этом отсутсвует 1.5V с 6227! :sh_ok: До кучи поменял и его - ситуация не изменилась! 1.8 выдает, 1.5 нет! Плата включается но ШИМ проца не заводится, на +1.5 напруги нет!
Отлежится и опять перестает врубаться... Я что то в тупик зашел, что еще посмотреть!?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 19:50
Ёмкость этих кондёров меряли?
Если ёмкость конденсаторов на выходе импульсного источника значительно меньше номинала, то на выходе этого источника имеет место быть одиночный импульс с амплитудой, превышающей номинальное напряжение, что негативно сказывается на здоровье чипов, подключенных к нему.
Подобная проблема у меня была на этой платформе - после замены ISL6227 бук запустился и был отдан клиенту но вскоре вернулся уже с пробитым мостом...
 Заголовок сообщения: Re: Satellite M60 (LA-2741 Rev 1.0) не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 20:43
Емкость измерял... Те что запаял - ~430-450mkf ESR ~0.20, полимерные взял с разбора...
Ткнулся туда осциллографом и ужаснулся от того что происходит...
Поставил на 1200mkf 6.3V, обычные кондеры, не полимерные. ESR ~0,07ом.
Шим дежурки вернул родной.
Все заколосилось!
Спасибо за помощь! :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M65-S809 (LA-2741) не запускается
в форуме Toshiba
paulleshchenko
2311
27 июл 2016, 09:43
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю верхнюю часть корпуса ASUS M60
в форуме Куплю | Buy
elmont33
21 апр 2015, 03:19
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
