Текущее время: 27 апр 2024, 22:38
wentel6
Заголовок сообщения: S55-C5360 (Quanta BLYD rev.E) Не работает 1 фаза питания процессора Добавлено: 07 фев 2018, 15:44 |
Здравствуйте. Клиент принес ноут с проблемой, что при попытке установить Windows выскакивает синий экран, при установке Linux все хорошо работает. Синий экран с ошибкой MACHINE_CHECK_EXCEPTION Оперативку рабочую ставил, не она. Заметил, что нет питания на одной фазе процессора, заменил конденсаторы, драйвер заменил на неработащей фазе, но результата не дало. Биос тоже шил. Грешу на ШИМ питания проца, там стоит ISL95859HRTZ.
Найти ее нигде не могу, может кто подскажет какой аналог есть?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: S55-C5360 (Quanta BLYD rev.E) Не работает 1 фаза питания процессора Добавлено: 15 фев 2018, 17:35 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
wentel6 писал(а): Грешу на ШИМ питания проца, там стоит ISL95859HRTZ. не факт что шим,помоему аналогов нет
Arug
Заголовок сообщения: Re: S55-C5360 (Quanta BLYD rev.E) Не работает 1 фаза питания процессора Добавлено: 16 фев 2018, 00:28 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Мариуполь
wentel6 писал(а): заменил конденсаторы, драйвер заменил на неработащей фазе, но результата не дало. Я так понял, что mosfet целый?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: S55-C5360 (Quanta BLYD rev.E) Не работает 1 фаза питания процессора Добавлено: 20 фев 2018, 13:01 |
Arug писал(а): Я так понял, что mosfet целый? Да mosfet там сдвоенный, целый. Дело в том, что сигналы включения на драйвер этого мосфета не приходят с шим. Только при запуске платы на дросселе фазы, питания которой не хватает, коротко поднимается 0,3 В и пропадает.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: S55-C5360 (Quanta BLYD rev.E) Не работает 1 фаза питания процессора Добавлено: 22 фев 2018, 18:06 |
manipulator писал(а): а какое сопротивление на дроселях 7 Ом
wentel6
Заголовок сообщения: Re: S55-C5360 (Quanta BLYD rev.E) Не работает 1 фаза питания процессора Добавлено: 14 мар 2018, 12:26 |
Arug писал(а): Я понял. Нашел аналог ISL95859HRTZ? Нет. Жду с Китя ISL95859HRTZ...
