Текущее время: 25 апр 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:15
изображения на внешнем ест.
на матрице не имеется.
после падении шлейф бил не полностью подключен.
не имеется напряжения LCD (3.3V) и беклаит енеибал. делал перемычки питания на матрице пошло и подсветка тоже включился но изо так и не имеется.
здесь транслятор не имеется так вот думаю хаб надо менять или можно ища чего пробовать?
 Заголовок сообщения: Re: C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 17:53
Хаб на этой платформе в отрисовке кина не участвует, lvds растет напрямую из видеочипа.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 19:07
Здравствуйте! Хотел бы поинтересоваться у опытных мастеров. Имеется ноутбук Тошиба, как у автора темы. Материнка в данном ноутбуке изолируется от корпуса плёнкой, у меня её нет. Из чего её можно изготовить, подскажите, если не секрет. Спасибо.
 ! igils писал(а):
Из того, что есть под рукой, например - из защитной пленки новых матриц и тачскринов.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 19:34
равносильно выдергиванию LVDS на горячую? ну и видео там дохнуть сильно любят, падение напряжения на диф. парах LVDS везде одинаково?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 20:17
видео на этих платах мрут как мухи от дихлофоса. меняли их очень много.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:12
Заклеил широким скотчем в два слоя. Работает нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D2k (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) Нет изо на матрице
в форуме Toshiba
netwisher
3496
05 июн 2015, 15:54
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-C3S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
comteh
2233
08 июн 2014, 17:14
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (plf plr csf csr dsc mb rev 2.1)
Теледок
15 авг 2014, 10:47
Теледок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) номинал резистора рядом с разъемом матрицы
в форуме Toshiba
Mihoho
04 июл 2014, 12:40
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba и гости: 20
