Текущее время: 26 апр 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: Satellite L50-A-11F (Compal) Не заряжается и не работает от сети
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:13
Всем привет.
Буду рад если кто то подскажет как решить проблему. Я в железе и микросхемах не разбираюсь так что опишу проблему как могу уж простите.
Проблема возникла 4 месяца назад и с тех пор периодически то пропадала то появлялась.
При подключении БП индикатор загорается на несколько секунд и тухнет. Если подождать несколько часов то зарядка может пройти удачно до полного заряда(но не всегда). Причем если дольше ждать то и зарядка дольше длилась. Отнес в сервисный центр, так у них три дня никаких проблем не возникало...только потом индикатор стал тухнуть и ноут начинал питаться от батареи, при отключении и повторном включении штекера, заряд опять появляется на секунд 10 и пропадает. В общем в СЦ так и не поняли что за проблема. Я сильно не переживал так как обычно все начинало нормально работать если подождать пару часов и включить питание обратно. Ноут заряжался до 100 процентов и работал с полной батареей от сети. Вчера опять стал отказываться от заряда и индикатор при отключении-включении горел не более 10 сек. Вследствие чего батарея разрядилась и ноут уже невозможно включить. При подключении БП индикатор горит 10-15 секунд и выключается.
БП оригинальный. 19V(4.74A). Проблема не в нем скорее всего. Купил другой БП - та же проблема.
Если отключить батарею все равно 10-15 сек и выключается, тоесть проблема не в батарее. У меня есть БП китайский на котором можно переключать 16V/18V/19V/20V/24/ (4.5A). Если его выставить на 19V(как оригинал) и подключить то реакция та же 10 -15 сек и все. А вот если поставить 16V индикатор горит и заряд идет правда очень медленно. Ноут можно включить но ничем загружать нельзя так как заряда видимо не хватает, начинает пропадать.
Подскажите если есть идеи что можно с этим сделать. Всем удачи.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L50-A-11F (Compal) Не заряжается и не работает от сети
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:30
в любом случае,если в электронике не сильны, однозначно надо толковому человеку отдать что бы искал проблему.Это единственный совет который вам могут здесь дать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 09:26
скорее всего проблема с водными цепями питания, отнесите мастеру толковому, сами наверно и фена с паяльником не имеете?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:16
Хорошо. Спасибо за советы. До последнего надеялся что это может быть программная проблема. Фен есть обычный)))
Надеюсь в СЦ разберутся!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 09:35
если есть тестер, то можно хоть входные ключи отзвонить.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 14:53
Может разъем уже уставший, контакт не держит.
если есть тестер, можно на плате вход 19V посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l735-11f (dabu5dmb8e0 rew:e) не включается
в форуме Toshiba
jestokiy1985
27 апр 2018, 17:10
jestokiy1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac 1080ti 11F amp editon. Падает питание после установки драйверов
Sergey183
27 май 2021, 09:28
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00065-a) Работает с аккумулятора, не заряжается, от сети не работает.
в форуме Apple
stefaniuss
1760
26 окт 2020, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (QUANTA) не заряжается не работает от сети
в форуме Sony
lion23
3507
25 июл 2016, 22:03
sergportov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается
в форуме Apple
nagirich
15
3587
12 апр 2019, 16:52
nagirich Перейти к последнему сообщению
cron
