Текущее время: 29 мар 2024, 17:41
david11101988
Заголовок сообщения: A300 (6050A2171501 MB A03) Помогите идентифицировать элементы Добавлено: 08 фев 2018, 17:41 |
Зарегистрирован: 07 фев 2018, 14:08 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Анапа
Доброе время суток. Возникла необходимость заменить кондер нектокин. При снятии рука дрогнула и я сковырнул с материнской платы 1 элемент. которые улетели в неизвестном направлении, магнитом не смог найти. Схему нашел в интернете но по ней не смог определить элемент(схема в формате пдф, не дает залить). Помогите индентифицировать эелементы. Заранее благодарен за помощь Материнская плата 6050A2171501 MB A03
david11101988
Заголовок сообщения: Re: A300 (6050A2171501 MB A03) Помогите идентифицировать элементы Добавлено: 09 фев 2018, 11:39 |
2uz писал(а): По памяти там должна стоять емкость Емкость на другом конце вроде стоит(сероватого цвета), а этот вроде черный был как резистор Буду пробывать, какова вероятность что то убить если вместо резистора кондер поставить?
Kimarik
Заголовок сообщения: Re: A300 (6050A2171501 MB A03) Помогите идентифицировать элементы Добавлено: 25 мар 2018, 01:48 |
Сообщения: 2 Откуда: Темрюк
david11101988 писал(а): нашел там стоит сопротивление 100ом 1%погрешности, а рядом все конденсаторы Доброго времени суток! Ребята у меня такая же проблема, только элементы с другой стороны, то же потерял оба элемента. Один серый был точно, второй не успел рассмотреть. Тoshiba Satelite A300 27w. Хотел поменять nec tokin. Если смотреть на nec tokin прямо то элементы 2 верхних слева. Фото не пойму как встатвить. Только зарегистрировался. Не судите строго. Фото один в один как у выше в теме.
david11101988
Заголовок сообщения: Re: A300 (6050A2171501 MB A03) Помогите идентифицировать элементы Добавлено: 27 мар 2018, 17:22 |
Kimarik писал(а): david11101988
Доброго времени суток! Вопрос по идентификации элементов на Toshiba A300 .Вы помогли человеку. Давид, у меня такая же проблема, только элементы с другой стороны, то же потерял оба элемента. Один серый был точно, второй не успел рассмотреть. Тoshiba Satelite A300 27w. Хотел поменять nec tokin. Если смотреть на nec tokin прямо горизонтально то элементы 2 верхних слева. Фото не пойму как встатвить. Только зарегистрировался. Не судите строго. Фото один в один как выше в теме. скиньте мне на почту фото с выделенными элементами напишу что там
