Текущее время: 27 апр 2024, 07:22
 Заголовок сообщения: Sattelite l50-a-m2w (Pegatron VGSG rev 2.1) распиновка мультивика
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:13
Sattelite l50-a-m2w (Pegatron VGSG rev 2.1) Надо прошить мультивик IT8587, Собственно вопрос, нигде не могу найти распиновку разъема IDC-08 на программаторе Вертьянова т.к шлейфа с таким шагом под рукой нет надо подпаяться. И если есть готовая распиновка для данной платформы куда паяться на разъеме клавиатуры, поделитесь, буду благодарен
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
версия программатора 3.1
 Заголовок сообщения: Re: Sattelite l50-a-m2w (Pegatron VGSG rev 2.1) распиновка мультивика
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:57
Распиновка ite стандартная ,указаны ноги мульта. Вызваниваем и шьем .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:12
Ему надо все 15 контактов ??? 8 для флэшки не достаточно?
Видимо я что-то не понимаю, извините за глупый вопрос. Можно поподробнее. На программаторе есть 8 пиновый выход как раз для подпаяться без шлейфа
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:32
программатором верьтьянова не пользовался потому распиновки его не знаю.(lдумаю что должна быть документация) Или вызвонить
на плате с ite к которой можно подключить ваш прогер куда к каким ногам мульта идут эти 8 контактов.
Для прошивки ite обычно достаточно 5 пинов
59
62
61
60
42
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 22:27
Turbo ну есть же ветка по программатору ...
чего все стесняются спросить то в специальной теме ))
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:22
Turbo
Есть строка по немного другой MB
Pegatron VGFG, r2.1 (J3101) KB_pins=34 PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
Мне кажется, что VGSG может быть на 100% идентичной.
2uz писал(а):
Для прошивки ite обычно достаточно 5 пинов 59 62 61 60 42
Это для ENE ! Для ITE надо 15 сигнальных линий
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Это для ENE если с помощью пайки и для MEC EC. В тот-же разьем вставляется джампер для активации автономной проверки клавиатуры. ВСЕ.
ITE только по шлейфу или на TETRISе.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Посмотрел сканы платы вашей. Там стоит разьем на 34 пина с шагом 08мм.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:20
Огромное спасибо. Очень помогли! Буду искать шлейф. Распиновку Pegatron VGFG, r2.1 видел, тоже думаю что подойдет. Теперь буду знать что ITE через 8 пиновый не прошить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
а шаг точно 0,8мм?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:41
Turbo писал(а):
а шаг точно 0,8мм?
95 % что 08. На тошибах любят такой шаг.
Приложите линейку к контактам и сможете посчитать.
У Вас должен быть в комплекте шлейф с шагом 08мм на 26 или на 30 контактов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-A-M2W (Pegatron VGSG rev:2.1) отсутствует питание процессора и видео
в форуме Toshiba
Slisel
29 апр 2020, 12:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-A-M2W (VGSG MB Rev:2.1) Нет инициаизации
в форуме Toshiba
Crow
11
3442
27 ноя 2017, 21:13
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 апр 2016, 14:18
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.1) Странное поведение +19
в форуме Toshiba
Mizzirim
14
4354
03 май 2016, 08:57
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.2) Мультиконтроллер
в форуме Toshiba
Turbo
1943
29 мар 2018, 10:12
s_saska Перейти к последнему сообщению
