Текущее время: 02 май 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: Toshiba Protege R500-127 после падения не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:15
При нажатии на кнопку включения индикатор питание меняет цвет с синего на оранжевый, и выдаёт последовательность один длинный-четыре коротких-один длинный-один короткий-один длинный, и так по кругу. Зарядка АКБ работает, индикация заряда отображается. Может знает кто про расшифровку ошибки? Заранее спасибо ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Protege R500-127 после падения не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 06:16
7x535ru писал(а):
Посмотрите на состояние материнки и потом попробовать reflow.
Чего-чего попробовать? Материнку пожарить? :-)
От Вашего рефлоу отваленные пятаки под мостами сами к дорожкам прилипнут?
Блин, пишут абы что ради количества сообщений...
ed1976
Если я правильно понял, он у Вас вымаргивает 10000101 => 1010 0001 => A1h.
Для Toshiba Satellite A*h - "1R8-E1V output". Конкретно, для A1h - "1R8-E1V voltage is not more than 1.53V when the computer is powered on". Судя по всему, жалуется, что нет какого-то питания 1R8-E1V. Смотрите по схеме... Если питания все на месте - значит, отвалился мост на этом питании, и его не получает.
А вообще, отвал пятаков под мостами при ударах - частое явление. Попробуйте осторожно надавливать на каждый из них по очереди и в таком состоянии включать. Если заметите изменения в поведении - снимать соответствующий мост, восстанавливать пятаки и ставить на место. Впрочем, даже если и не заметите - скорее всего, снимать придётся... :-):
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 12:08
На нажатие мосты не реагируют, а вот на изгиб в районе разъёма реакция есть, машина стартует. Без схемы тяжело искать, и платформу определить не могу. На текстолите имеется надпись FMUSY1 A-2115.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 12:25
Может, элементарно, проблема с разъёмом? Например, лепесток от центрального штыря отвалился, или в месте запайки в плату микротрещина... Упал со вставленным разъёмом адаптера?
Пробуйте шевелить то место и смотреть напряжения на плате - может, какое пропадает...
И внимательно - лучше, с оптикой - просмотрите плату на предмет последствий от удара. Раз стартует при нажатии - значит, элементарный неконтакт, только вот где?...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 3510 (ADP80 LA-C841P) Выключается: Ambient thermistor out of range -127° - 127°
в форуме Dell
sevastd
24 авг 2023, 22:41
sevastd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Protege Z830-A2S (falzsy1 a3162a) не работает куллер
в форуме Toshiba
Zloj
07 май 2019, 00:39
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-127 (LA-3631p) Не стартует
в форуме Toshiba
Urdmitriy
2616
03 фев 2016, 17:50
Marvel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16
saveandrey
14
3787
26 дек 2016, 18:15
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть в хозяйстве осцилл с1-127... Пропал луч
alxsys
1590
23 апр 2018, 12:28
