Текущее время: 25 апр 2024, 11:50
encedent
Заголовок сообщения: Satellite a300-15g (DABL5SMB6E0(rev.E)) Стартует через раз Добавлено: 01 мар 2018, 19:02 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 01:42 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 9 Откуда: Белгород
Всем доброго времени суток! Такая проблема, после замены сгоревшего fdd6685, КЗ ушло. После попытки включения, не было изо, пропаял разъем на матрицу, появилось изо. Но, включение не всегда успешно, примерно 1 из 10 раз Биос прогружается до пароля. Были заменены конденсаторы на танталовые 330 (3 штуки, два под сокетом, и один рядом с сокетом), но особо не помогло. Так же при снятой батарейке коротит G1 для попытки сброса пароля. Теперь вообще перестал грузиться Биос. Куда можно копнуть? По форуму искал, нашел только кондеры.
