https://vlab.su/
Satellite a300-15g (DABL5SMB6E0(rev.E)) Стартует через раз
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=72839
Страница 1 из 1
encedent [ 01 мар 2018, 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Satellite a300-15g (DABL5SMB6E0(rev.E)) Стартует через раз
Всем доброго времени суток!
Такая проблема, после замены сгоревшего fdd6685, КЗ ушло.
После попытки включения, не было изо, пропаял разъем на матрицу, появилось изо.
Но, включение не всегда успешно, примерно 1 из 10 раз Биос прогружается до пароля. Были заменены конденсаторы на танталовые 330 (3 штуки, два под сокетом, и один рядом с сокетом), но особо не помогло.
Так же при снятой батарейке коротит G1 для попытки сброса пароля.
Теперь вообще перестал грузиться Биос.
Куда можно копнуть? По форуму искал, нашел только кондеры.
sya256 [ 03 мар 2018, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Satellite a300-15g (DABL5SMB6E0(rev.E)) Стартует через раз
Что с дежуркой? На кнопку вкл какая реакция? Что запускается? На Биос дежурка сейчас есть?
encedent [ 04 мар 2018, 00:03 ]
Дежурка есть, на кнопку приходит питание, посткарта почему то не подключается по PCIe
http://www.phpbb.com/
