Текущее время: 27 апр 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: toshiba satellite C70-A_171 (DA0BD6MB8D0) Нужен Damp Bios
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:12
Здравствуйте. Имеется в ремонте toshiba satellite c70-a_171. Принесли на ремонт невключайкой, проблема была по шине 19В. Пробита была керамика 194 кусок схемы прилагаю
Изображение.
Ноут. включился, не успел проверить работу ноутбука так как клиент сразу забрал так как ему нужно было срочно проделать какую то роботу. Спустя два месяца принес сказал что нет видеокарты NVIDIA GeForce 710M в диспетчере устройств, ноут. был еще у какого то мастера перед тем как вновь попал ко мне, тот скидывал Биос но ничего не помогло. Драйвер я установил ошибка 43. Все перепробовал, оказалось что когда отключаю дискретку Intel восклицательный знак пропадает но все равно работает как то не так. панель NVIDIA не запускается CINEBENCH тоже не видит драйверов карты не знаю что делать. Bios 1.6 Возможно есть у кого то другой дамп биоса или идеи на счет этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite C70-A_171 (DA0BD6MB8D0) Нужен Damp Bios
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 23:16
Дамп вырезан с апдейта взятого на оф. сайте, последняя версия 1.6
Помимо биоса не мешало бы проверить питание ГПУ!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 23:24
А что с поиском на форуме?
search.php?keywords=DA0BD6MB8D0&t=3871&sf=msgonly
У меня работает.
Вариант, что в спешке не положил как следует термопасту на видеочип, рассматривается?
Думаю, самая правильная идея на этот счет будет - замена чипа.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 15:23
Отключил intel графику и Nvidia после обратного их включения знак восклицания пропал в свойствах ресурсы видны но при попытке в Nvidia Panel увидеть 3D логотипа Nvidia происходит сбой и ноут. перезагружается (при попытке нагрузить чип даже незначительно он дает сбой) не хочется думать что чип накрылся. Коллега подсказал скачать драйвера по PART номеру он так раз делал и все завелось, буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
На выходе дросселей которые на схеме PL9 +VGPU_CORE (0.97 вольт) и еще заходит 1,5 Вольт на GPU.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:14
Ну не думайте так, раз не хочется. Но чип менять скорее всего придется.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 22:59
Прошивка биоса не помогла, все таки придется менять чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-A-M3W (DA0BD6MB8D0 rev.D) нужен дамп
в форуме Toshiba
bill1974
24 апр 2015, 11:55
bill1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite C70-A_171 (DA0BD6MB8D0) Не видит видеочип N14M-GL-S-A2 nVidia
в форуме Toshiba
VO22VA
2470
02 мар 2018, 17:07
VO22VA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-A-171 нужна схема для опознания элемента
VO22VA
07 дек 2017, 02:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite s75-7221 (DA0BD6MB8D0) нет реаксийа старт.
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
01 окт 2016, 19:36
nazarenko_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite (DA0BD6MB8D0) нужна схема
в форуме Toshiba
yurabratsk
29 окт 2017, 18:05
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
